查看: 4154|回复: 12
Hisky HCP80 V2 新品试飞开箱评测
发表于 2014-9-1 14:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本人纯新新手模友,虽然入门1年多了,但是基本停留在6轴模式。 之前玩了1年多F47和小四轴,年初入手了HISKY HFP100V2 6轴4通道无副翼入门直升机,感觉做工、耐摔度、操控都还不错,于是这次报名了HCP80V2的新品试飞活动,非常荣幸的被选入评测飞手。本人技术实在不佳,也无人指导,遥控器调试基本都自己来,所以也可以给新手参考一下哈。
8.31日包裹收到了,很小巧的包裹,和之前HFP100V2基本一样大小,外面发泡塑料包的很严实,不用担心飞机会在路途受损和受潮。
剪开快递包装,露出盒子。由于是评测用机,可能暂时没有外包装印刷和说明书,只用了纯白色的纸盒。相信正式发售的时候会有外包装和说明书。
下面是和原来的HFP100V2盒子做对比,基本一样大小
正式开箱啦。。。
评测用机配备了HCP80V2飞机一架,2块180mah锂电池,HT80高频头一套,飞机配件备用包1个(大桨1对,尾桨2个,螺丝改锥等若干,和正式版基本一样)。
本人用的遥控器 天地飞6II,也就是6二代的2.4G新品遥控器,操作设置虽然麻烦点,但是很装逼,一般人看不懂 ;)
蓝色的是HCP80V2,绿色桨的是HFP100V2,虽然差了1个型号,但是只小了一点点,大概有差3厘米左右吧。
扒光,HCP80V2采用的水平电路板,和HFP100V2一样,官方说法是增加了6轴模式,所以水平放置。相信是我们新手的福音呀哈哈。
HCP80v2依然采用了3个线舵,增加了舵机的稳定性,减小维修成本。120度的十字盘(暂时这么说),主电机也采用了大功率空心杯电机,飞行的时候噪音很小,很安静。对于这样的小机,是减少重量的很好的方式,动力性能也不错。
整个机身不像看着那么轻盈,还是有一定重量的,感觉很扎实。 当然对比HFP100V2的碳刷马达和大一些的锂电,HCP80V2重量上还是轻了一些,也保证了3D的灵活性。
机身和起落架依然采用了插拔式设计,这样可以强烈撞击时自动分离(试飞时已经分离了一次)减少坠机对机身的损害。机头和机身用了4个卡扣连接,保证了稳定性。
整个机身的构造,除了舵机以外,基本和其他的6轴直升机原理一致,这里也不过多复述了(复杂的俺也不太懂
下面说一下遥控器的设置,目前只测试了普通模式(非3d模式)
对频方法,打开高频头,打开遥控器,设置好油门cut,将油门先关闭(以免对拼后飞机突然起飞),然后插上飞机电池,马上将飞机放置水平接近遥控器。飞机螺旋桨迅速抖动几下,对拼完毕。
遥控器 天地飞6二代2.4G遥控器。
1. 普通模式遥控器设置:
HT8高频头连接好打开,具体不说了,找等插进去的口去插就行啦,错不了。
飞机模式:HELI,直升机模式。
遥控器模式:模拟器输出(SIMU)。
模式2 MODE2(美国手、左右油门,方向,右手俯仰、副翼)
通道逆转:1、2、3、6通道均需要逆转(具体遥控不同,自己尝试吧,3通道应该都是逆转,其他因遥控而异,6通道是螺距,和3通道同步)
十字轴模式SWAM:经过测试,不需要开启十字轴模式,默认关闭就行啦哈哈,开了不行。
螺距曲线设置: 33%,43%,50%,75%,100%。 也有的遥控器用负数,自己计算一下,或者找一下hisky说明书自己参照对比不同遥控器就可以啦
油门曲线设置:默认就可以啦,也可以使用不同的曲线。
我也是新手,对遥控器比较了解,飞行技术很一般啦,6轴模式四面悬停,室外航线乱飞一通还凑合,3轴还需要练习。有需要帮助的模友就遥控器配置啥的可以提问我,知无不言。
2. 特技模式遥控器设置:
油门曲线改一下大概u、v型,螺距曲线改一下应该是默认吧就行啦,具体我才没有尝试,因为普通模式都还没飞起来,飞机很贼,飞起来就炸,正在和技术请教如何开启6轴模式。未完待续吧,苦练模拟器。。。
开箱总结: Hisky HCP80V2 是我上手的第二个6轴6通道直升机,之前的入过的华科尔6通道二手scp的,没配置好没飞起来就又转卖了,相比下这个HISKY的好配置多弄了,没有太多难度,只要充分了解遥控器,用HT80高频头基本无压力。 机身坚固耐摔,基本备用配件就够用了。 这几天苦练一下3轴模式,不是一般的难呀,室内新手基本无法练习,哪天去户外练习吧,到时候再发评测视频。如果你是高手,或者自认为高手,入这款小机绝对是没错的,考验技术的时刻到了!
发表于 2014-9-1 15:11 | 只看该作者
多少钱啊
 楼主| 发表于 2014-9-1 15:38 | 只看该作者
还木有上市,现在刚刚评测,预计参考HCP80一代的价格带高频头488,这款新款应该也在这个价格上下。应该很快就会上市
发表于 2014-9-2 09:21 | 只看该作者
我的也到手,正在调试中……
顶一个!
 楼主| 发表于 2014-9-2 14:51 | 只看该作者
zhangpengsir 发表于 2014-9-2 09:21
我的也到手,正在调试中……
顶一个!
我还没调好,等你调好了分享一下呀,我的十字盘总有问题
发表于 2014-9-3 00:02 | 只看该作者
有自旋优化吗?
发表于 2014-9-3 00:43 | 只看该作者
这款小巧的6通小机FBL80虽然看起来不错,但它所使用的一个部件我觉得比较坑爹,就是这款80用的空心杯主电机!之前我用过老款的FBL80,它的空心杯主电机使用寿命都不长,加上炸机因素用不了多久就挂了,而且80的空心杯主电机价格接近20元一个,就这一个原因最后然让我放弃了80,这新款的V2版80主电机会比老款的更耐用吗。。
发表于 2014-9-3 08:38 | 只看该作者
你好,这个高频头就这样挂在旁边遥控啊?怎么固定?你的遥控不能直接控制这个小飞机么?
发表于 2014-9-3 09:24 | 只看该作者
为何不出无刷版的80?
 楼主| 发表于 2014-9-3 10:34 | 只看该作者
yqd 发表于 2014-9-3 09:24
为何不出无刷版的80?
有刷版的才刚评测呀。。  无刷用在上面太重了吧,毕竟是80呀,不过不排除日后厂家研发呀
 楼主| 发表于 2014-9-3 10:35 | 只看该作者
您好,小飞机都是用自己品牌厂家的控或者高频头,我的控是天地飞的。
另外附送尼龙粘口,可以把高频头固定到控上面。稍后我会再发图片
 楼主| 发表于 2014-9-3 10:38 | 只看该作者
玩儿飞行 发表于 2014-9-3 00:43
这款小巧的6通小机FBL80虽然看起来不错,但它所使用的一个部件我觉得比较坑爹,就是这款80用的空心杯主电机 ...
这个电机官方没有数据,应该是电机没有什么变化吧,要变就fbl80也都一起变了,毕竟配件都差不多。空心杯确实寿命是问题,不过以后可以考虑使用替代的小碳刷电机。 厂家考虑空心杯,还是更多从重量上和寿命均衡去权衡。
 楼主| 发表于 2014-9-3 10:39 | 只看该作者
目前还没测试自旋,待续。。
