查看: 3617|回复: 25
请教一下,我的四轴为什么飞行时间那么短呢
发表于 2014-8-12 17:00 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教一下,我的四轴为什么新电池飞行时间那么短,新的3S2200电池只能2分钟左右,5200电池只能5分钟左右,四轴电机是2212,1000KV,是兔子二代飞控重一公斤左右,他们讲是电调位置安装有问题有干扰,是不是的呢
发表于 2014-8-12 17:03 | 只看该作者
你的电池是多少C?还有保护电压设成多少伏·?
发表于 2014-8-12 17:07 | 只看该作者
你摸一下你的线又没有特别烫手的地方
发表于 2014-8-12 17:28 | 只看该作者
你这 飞机起码 1.5KG 飞的短正常  再就是你的电池很烂
你的电机座超级大
发表于 2014-8-12 17:29 | 只看该作者
5200的电池超重了,整机重量好像也有点大
发表于 2014-8-12 17:32 | 只看该作者
动力欠了一点吧,机机重
发表于 2014-8-12 17:44 | 只看该作者
浆看上去好小 至少得10寸的
发表于 2014-8-12 17:46 | 只看该作者
减重,换好电机电调
发表于 2014-8-12 17:48 | 只看该作者
不是电池问题,看你这个配置,就是电机和桨搭配的不合理,这么大的架子,起码上个4012以上的大电机,然后配个14以上的桨,电机kv在380的,这样效率才高啊,你这么小的电机和桨叶,效率太低了
发表于 2014-8-12 17:58 | 只看该作者
超重了吗? 1500左右不超重吧?
发表于 2014-8-12 18:01 | 只看该作者
机架重,电池小,电机小,桨小。
机架减重,换动力。
发表于 2014-8-12 18:11 | 只看该作者
你这1公斤?我不信,我的s500塑料的一套下来都1.3KG了
发表于 2014-8-12 18:17 | 只看该作者
我估计是电调问题电调设置低压保护之类的东西了
发表于 2014-8-12 18:19 | 只看该作者
铝板太宽了  产生阻力导致上面的风下不去
我感觉  是超重了
发表于 2014-8-12 18:38 | 只看该作者
这电机座能不能减减肥,太宽了!
发表于 2014-8-12 19:10 | 只看该作者
估计你是3.8降落的吧!
发表于 2014-8-12 19:11 | 只看该作者
各种不合理。。。。。
发表于 2014-8-12 20:34 | 只看该作者
看到布线什么的瞬间凌乱了,,,那个电机座实在是太大了,让电机效率瞬间下降了好几个层次!,电调的安装倒是没什么问题,电调怎么安装都行,就是别干扰到飞控接受就好,还有你这个应该超重严重吧?2212最大起飞重量是785G左右 一般来说2212的四轴应该在1.0-1.4kg之间才算正常,你这个太重导致效率不高啊!2212按照300G来算四轴起飞在1.2KG左右效率最高、、
