查看: 649|回复: 14
电池是否鼓包求鉴定!
发表于 2014-9-9 10:17 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
二手版收的暴力熊 6S 5000 25C ,求鉴定下,这么圆润是否鼓包 ?
发表于 2014-9-9 10:53 | 只看该作者
目测有点点
发表于 2014-9-9 11:02 | 只看该作者
放到冰箱看看
发表于 2014-9-9 11:19 | 只看该作者
目测是鼓了
发表于 2014-9-9 11:32 | 只看该作者
我的ROC也是鼓的,照飞!!!!
发表于 2014-9-9 11:54 | 只看该作者
我觉得没有,因为电芯外包上去的东西会往外“鼓出来”一点,看上去像是电池鼓了
发表于 2014-9-9 12:04 | 只看该作者
按下然后放开看看是否按得下去
发表于 2014-9-9 12:25 | 只看该作者
应该没有
发表于 2014-9-9 13:41 | 只看该作者
第二张图看好像略微的“怀孕”现象,具体还是你亲手检查看看,按按、摸摸
发表于 2014-9-9 14:26 | 只看该作者
这样的效果还算好的吧~
发表于 2014-9-9 14:31 | 只看该作者
真要看还是把热缩膜拆了看
 楼主| 发表于 2014-9-9 16:05 | 只看该作者
啊诺 发表于 2014-9-9 12:04
按下然后放开看看是否按得下去
全身边摸,手感是,只能感觉到外面的弹性,感觉里面是无法按压的很硬,周身没有可以按压下去的部位
发表于 2014-9-9 17:03 | 只看该作者
roc的电芯外面包有防撞的软性材料,不是怀孕,我电池买来就是这个样子的
发表于 2014-9-9 17:17 | 只看该作者
不是鼓的,里面有海绵,工作人员告诉我的
发表于 2014-9-9 17:50 | 只看该作者
那可能是海绵什么的,保护电池用的
