查看: 1021|回复: 16
半年没飞了,电池存放状态能否直接拿出来充电使用?
发表于 2014-8-12 19:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
因为各种原因 飞机半年没飞。买的是5300 毫安电池。后来一直以保存模式保存,期间查看电压有些许减低 重新充电到3.85V保存模式。
现在八月了,不知道是否可以直接充满试飞呢 ?需要另外注意什么么?谢谢!
发表于 2014-8-12 19:20 | 只看该作者
重新充满循环放电3次以上激活电池,每次放电放到60~70%左右。
发表于 2014-8-12 19:31 | 只看该作者
同上,不过是不是放电到60%,我建议逐步吧,前1、2次可以,最后一次让充电器彻底充放一次比较好
发表于 2014-8-12 19:36 | 只看该作者
60-70%是单片多少V啊
 楼主| 发表于 2014-8-12 19:42 | 只看该作者
OK ! 怎么控制精确到60% 。。。 = =
发表于 2014-8-12 19:52 | 只看该作者
无需那么精确。。。。大概就可以。。。。
发表于 2014-8-12 19:55 | 只看该作者
可以用,但需要几个循环才能达到额定容量吧。
发表于 2014-8-12 21:05 | 只看该作者
还有这个讲究啊,学习了。
发表于 2014-8-12 21:16 | 只看该作者
先活化電池!勿暴力飛行!
 楼主| 发表于 2014-8-14 14:57 | 只看该作者
rx712345 发表于 2014-8-12 21:16
先活化電池!勿暴力飛行!
哈哈哈  半年未见。。。。还是按照DJI技术人员说的那样吧????谢谢老师了
发表于 2014-8-14 15:12 | 只看该作者
呵呵,还有这么多讲究啊?!
发表于 2014-8-14 17:47 | 只看该作者
怎么放电啊
 楼主| 发表于 2014-8-17 18:07 | 只看该作者
请问 我的电池充满是25.20v 如果放电60%那就是到15.12v  单片电压就是2.52v么????谢谢。
发表于 2014-8-20 14:27 | 只看该作者
不飞了就放电,不放电电池会鼓的
发表于 2014-8-21 11:11 | 只看该作者
这啃爹的电池怎么放电
发表于 2014-8-21 12:02 | 只看该作者
都是大神啊,俺小白一个来凑凑热闹
发表于 2014-8-21 20:11 | 只看该作者
个人建议。先玩几块电池在放心的飞。
注:飞行高度不要太高
