查看: 4810|回复: 39
M1A2扭杆
发表于 2014-7-30 17:55 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
瞎搞一个M1A2,全重大约在90KG,请问应该选择多粗的扭杆,有没有什么公式计算?
谢谢!
发表于 2014-7-30 18:44 | 只看该作者
沙发啊
发表于 2014-7-30 19:06 | 只看该作者
90KG?这是坦克模型还是货场小推车?
发表于 2014-7-30 19:33 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2014-7-30 19:46 | 只看该作者
咖啡猪 发表于 2014-7-30 19:06
90KG?这是坦克模型还是货场小推车?
1:8全钢,90KG都是保守估计了
路过看看
发表于 2014-7-30 21:44 | 只看该作者
看看扭杆细节
发表于 2014-7-31 03:07 | 只看该作者
首先要知道M1A2的摇臂静行程,除以你的比例
90KG除14个负重轮,单个负重轮摇臂静行程,支撑力等于90除14就行
扭杆支撑具体计算就极为复杂了,反正长度是定的,粗细估计只能试几个规格了
发表于 2014-7-31 08:26 | 只看该作者
同做M1的顶下,90kg应该是4mm左右,上下不同直径都买一些,按照实际长度测量扭力,不过看你图纸板材的厚度,全钢的话150kg打不住
发表于 2014-7-31 09:53 | 只看该作者
为啥楼主不搞1:6的比例?
发表于 2014-7-31 10:35 | 只看该作者
同問下扭杆哪裡可以買
发表于 2014-7-31 16:38 | 只看该作者
我的豹4预计也要80KG了,一个轮子1.75KG。现在换成尼龙的了,一下轻了10多KG
 楼主| 发表于 2014-7-31 20:34 | 只看该作者
不好意思,扭杆还不知道怎么选
 楼主| 发表于 2014-7-31 20:35 | 只看该作者
90KG除14个负重轮,单个负重轮摇臂静行程,支撑力等于90除14 ...
 楼主| 发表于 2014-7-31 20:38 | 只看该作者
金属飞燕 发表于 2014-7-31 08:26
同做M1的顶下,90kg应该是4mm左右,上下不同直径都买一些,按照实际长度测量扭力,不过看你图纸板材的厚度 ...
侧板,底板全部6mm A3钢板,加上负重轮都40几公斤了,伤不起啊。。。
 楼主| 发表于 2014-7-31 20:40 | 只看该作者
leekenz 发表于 2014-7-31 09:53
为啥楼主不搞1:6的比例?
1:6太重了,床子行程也不够
发表于 2014-7-31 21:20 | 只看该作者
6mm太厚了吧,真车的换算成1:6的也才5mm而已,大比例现代坦克动力就吃紧了,过重会影响到机动性能,尽量轻量化,不用担心车子轻飘飘,大比例全金属的怎么做都不会轻的。
 楼主| 发表于 2014-7-31 22:10 | 只看该作者
金属飞燕 发表于 2014-7-31 21:20
6mm太厚了吧,真车的换算成1:6的也才5mm而已,大比例现代坦克动力就吃紧了,过重会影响到机动性能,尽量 ...
怕侧板变形才用的6mm,才刚刚在出图呢,最后再看。你的M1进展怎么样啦?
发表于 2014-7-31 23:34 | 只看该作者
跟我想的一样,但这只能说明 单个扭杆的承重重量,即每个路轮要承受6.5KG的重量,就要选择 能够承受6.5KG重量的弹性扭杆 就不太好办了, 扭杆的粗细和长短都会影响 扭杆的弹力,慢慢摸索吧  车子的重量不能平均分配的话,第1和第7对路轮的扭杆要加强。
发表于 2014-7-31 23:41 | 只看该作者
图纸YY状态, 我是先要全部设计完成再考虑要不要做的,经验表明没有完整设计是做不好大比例坦克的,而且周期都比较长,不经过设计的历练基本上都是烂尾的节奏啊。
