查看: 1208|回复: 10
新买精灵2飞行过程中会丢失gps信号几秒
发表于 2014-8-23 22:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
不知是不是干扰还是那里出了问题,白天飞的时候都不会,就今晚手痒,因为新机到手嘛,定位家后,看卫星6个就起飞了。空中可以找到10星,但是飞一圈下来会有好几次丢失gps信号,飞机慢闪红黄灯,几秒后就又好了,不一会又来了。大家有遇到这情况吗?机子里面的gps接口已经用胶带粘紧了,应该不存在接口松动的问题。
发表于 2014-8-23 23:01 | 只看该作者
我记得把精灵放在汽车发动机盖子上就会闪这种灯,应该是干扰吧!
 楼主| 发表于 2014-8-23 23:05 | 只看该作者
空中飞,他是直接边0,然后几秒后又是10个,
发表于 2014-8-23 23:09 | 只看该作者
换个电磁环境干净的地方再试试,城市里飞总是会有各种奇怪的问题。另外检查飞机的走线,看看你后接的电线有没有绕成环形的
 楼主| 发表于 2014-8-23 23:14 | 只看该作者
snowynight 发表于 2014-8-23 23:09
换个电磁环境干净的地方再试试,城市里飞总是会有各种奇怪的问题。另外检查飞机的走线,看看你后接的电线 ...
我是郊区,刚检查发现装机子里面的osd接can口的线绕了主控一周,刚弄好,明天再试试
 楼主| 发表于 2014-8-24 19:17 | 只看该作者
换了几个地方,发现不是干扰所致,gps接口已经用热熔胶固定,还是没用
发表于 2014-8-24 22:47 | 只看该作者
有磁场的干扰
 楼主| 发表于 2014-8-24 22:56 | 只看该作者
qianyajing 发表于 2014-8-24 22:47
有磁场的干扰
机子本身干扰,问题在于中心板或者摄像头的信号线。升级中心板后把摄像头信号线全扯外面后就好了
发表于 2014-8-27 00:34 | 只看该作者
请问如果没有GPS信号 飞机会不会在空中飘呀?不听控制?
全扯外面后就好了”这句话请问是什么意思呢
 楼主| 发表于 2014-8-27 04:31 | 只看该作者
“全扯外面后就好了”这句话请问是什么意思 ...
没gps肯定会飘了,也不能定高,那话是说把后面加的电线都拉到机子外面
发表于 2014-8-27 08:55 | 只看该作者
发几张机机的图来看看
