查看: 7823|回复: 51
精灵2第十个起落检查后吓了一跳!大疆你的塑料件能不能做得结实点。
发表于 2014-8-21 00:49 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
什么都不说了直接看图就清楚了
这个塑料件也太脆弱了吧!才十来个起落。
这个情况应该不会是受外界信号干扰照成的。
发表于 2014-8-21 01:16 | 只看该作者
多做例行检查!
发表于 2014-8-21 01:19 | 只看该作者
这小事,,我还以为飞机有问题了呢
 楼主| 发表于 2014-8-21 01:47 | 只看该作者
关键是这个小塑料件要100元一个
 楼主| 发表于 2014-8-21 01:48 | 只看该作者
这个质量对不上这个价位呀
发表于 2014-8-21 02:59 | 只看该作者
建议楼主自己DIY一个~~~
发表于 2014-8-21 03:06 | 只看该作者
一点502的事,这个会不会不你锁过头了?
拿一个小铁片,用老虎钳压一下啊,弄一个型出来,再用小电钻,钻两个孔,如果正常安装,在用砂纸打磨一下,喷一下漆,这样可以吗?
发表于 2014-8-21 03:19 | 只看该作者
塑料被干扰了,嘻嘻嘻 dji一切故障都是被 "干扰"的.
参与人数 1威望 +2 收起 理由
shisongbo + 2 调皮
发表于 2014-8-21 04:53 | 只看该作者
疯狂的神仙 发表于 2014-8-21 01:47
关键是这个小塑料件要100元一个
不会吧?那么100元这个价格是不是与塑料件的脆弱存在某种关系?
发表于 2014-8-21 05:14 | 只看该作者
DJI会说你把螺丝拧的太紧了!
发表于 2014-8-21 06:35 | 只看该作者
找根普通的皮筋把狗和云台绑上,最好两到三根,防止单根皮筋断,100块钱一个小塑料件,想钱想疯了吧
发表于 2014-8-21 06:38 | 只看该作者
关键是这个小塑料件要100元一个
那就自己修,除非售后有免费换
发表于 2014-8-21 07:15 | 只看该作者
楼主好幽默。。。
发表于 2014-8-21 07:28 | 只看该作者
关键是这个小塑料件要100元一个
零整比是多少啊,不知发改委会不会按反垄断查查
发表于 2014-8-21 07:43 | 只看该作者
成本1毛的东西卖100,这个果断要反垄断啊。
发表于 2014-8-21 07:50 | 只看该作者
投诉
发表于 2014-8-21 08:11 | 只看该作者
人家卖的是高端奢侈品,只限量100件,模具费10000,so。。。。。。
发表于 2014-8-21 08:18 | 只看该作者
发表于 2014-8-21 08:23 | 只看该作者
100元真的是  敲足杠了
发表于 2014-8-21 08:29 | 只看该作者
产品质量隐患啊
