视频效果、明天如果天气好再去室外测试
四旋翼内折叠起落架制作全过程
材料:1.4kg 19克蜗杆式电动收放起落架四个、
铝管我是用四旋翼高脚架的铝管切割四节、
螺丝4个、螺母4个、热熔枪、热熔胶、扎带
1.4kg 19克蜗杆式电动收放起落架
单个重量18.9g
铝管重量11.5g、还要剪短的
铝管剪成115mm刚好放得进这里
螺母和螺丝先这样弄好
用热熔枪打一枪左右的胶进铝管里
再把螺丝按进去
等待干了以后就这样好了
然后把螺丝用尖嘴钳弯一定角度再插进起落架的孔里用螺丝固定
做好的一个重量是28.7g左右
四个角度基本上是一样的
然后把起落架的线延长、四个最后并为一个舵机插头
完全收了之后就这样内折叠
完全打开有一点点八字、这样着陆就可以更稳定
完全折叠图
装了云台和摄像头后离地面高度还有30mm左右
配上高仿APC 1047桨后、2200mah 30C 3S电池
起飞重量是1427.2g、之前是1345.6g、比原来重了81.6g
