查看: 1551|回复: 18
四轴飞行器能通过电调给apm供电,但电调不报电池
发表于 2014-3-25 09:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
把apm直连接收机之后,单个电调进行油门行程校准没有问题,电调也会报报声音,电机也会转。
但把电调的信号线连到apm的output端上时,apm能通过电调的bec供电,但是电调就是不叫。
请问是什么问题啊?
 楼主| 发表于 2014-3-25 09:50 | 只看该作者
这是我的视频,视频上使用的是电源模块。
发表于 2014-3-25 10:18 | 只看该作者
你单电调测试时(油门放在最低点),上电会叫吗?
发表于 2014-3-25 11:28 | 只看该作者
kaiyao 发表于 2014-3-25 09:50
这是我的视频,视频上使用的是电源模块。
APM买回来之后,重刷过固件没?
发表于 2014-3-25 12:52 | 只看该作者
APM内遥控器校准一次试试呢
 楼主| 发表于 2014-3-25 13:15 | 只看该作者
zwdxbb 发表于 2014-3-25 11:28
APM买回来之后,重刷过固件没?
刷过的,曾经试飞成功过,最近一次试飞的时候飞行器倾斜的厉害,然后拔掉电池重插的时候电调就不叫了
发表于 2014-3-25 13:33 | 只看该作者
與另一軸交換一下电调和馬达试试,, 看看是否电调报销了....
发表于 2014-3-25 14:35 | 只看该作者
他不是有一个电调好的吗?看样子是你的APM挂了。
 楼主| 发表于 2014-3-25 15:01 | 只看该作者
APM可以和mission player 正常连接,应该没有挂吧
 楼主| 发表于 2014-3-25 15:02 | 只看该作者
Ziheng 发表于 2014-3-25 12:52
APM内遥控器校准一次试试呢
试过了,罗盘、水平以及遥控器都校准过了
 楼主| 发表于 2014-3-25 20:26 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2014-3-25 22:03 | 只看该作者
怎么确定是APM的问题?
发表于 2014-3-25 22:28 | 只看该作者
kaiyao 发表于 2014-3-25 22:03
怎么确定是APM的问题?
寄给我,帮你玩几天
 楼主| 发表于 2014-3-26 13:45 | 只看该作者
解决了,昨晚重刷了一下apm固件就能报电池了,之前这么尝试没有成功应该是忽略了一些操作上的细节。在这里也算给广大朋友提个醒吧。
 楼主| 发表于 2014-3-26 13:48 | 只看该作者
zwdxbb 发表于 2014-3-25 22:28
寄给我,帮你玩几天
谢谢老师,重新刷了一下固件解决了
发表于 2014-3-26 13:51 | 只看该作者
kaiyao 发表于 2014-3-26 13:45
解决了,昨晚重刷了一下apm固件就能报电池了,之前这么尝试没有成功应该是忽略了一些操作上的细节。在这里 ...
什么細节?请LZ也分享一下....
发表于 2014-3-26 15:08 | 只看该作者
kaiyao 发表于 2014-3-26 13:48
谢谢老师,重新刷了一下固件解决了
本来就在猜想,你应该是固件没正确刷进去。
发表于 2014-3-28 03:26 | 只看该作者
谢谢分享
发表于 2014-9-2 22:13 | 只看该作者
请教一下,老师,我现在遇见问题是,apm接电脑能解锁,但是单独电调供电的时候却不能解锁,后来量了一下电压,接收机出电压才4.1v。而我接usb接口的时候电压是5v正常能接受,这是什么问题?板子供电问题?还是怎么?谢谢了
