查看: 2557|回复: 34
华科尔Devo10遥控充电问题
发表于 2014-8-29 00:50 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
遥控器未用锂电,而用的8粒镍镉电池(1.2V、1000mA)。
每天练习1-2小时,大概四五天用完。
充满的电池遥控器上显示3格,过一段时间后就是持续2格。
翻了淘宝有锂电,看中了一套,充电器加2块电池,大概二百五(这么好的数字),好贵。
又看了1.5V的2700mA的镍氢电池,8粒+充电器,也大概快到两百,还是贵了
再看说明书,遥控器有充电接口,12V、50mA、仅限镍氢电池。
犹豫了
再看遥控器充电口印是镍氢、镍镉都可,喜上眉梢
搞了个输出为DC、12V、5A的电源,在输出端正极串了个150Ω的电阻。
量得输出是约80mA,使用应该合适。
现在插上了,没烧、没爆
问题一:基本电学计算问题
实测电源的输出电压为12.28V,输出线路的电阻为146.45Ω,以设备最大输出电流为5A,
计算得到的输出电流应为12.28/146.45*5=419mA,实际却只有84.3mA。
使用实际测得的电流反算,此电源只有1.005A的电流,是否是如此计算?
这是电阻功率(此值我也不知道是多少)、万用表还是哪方面的原因造成的呢?
问题二:是在充电吗?
目前电池是已充满的,虽然各电池的电压有0.0n V的差异。
在遥控器上没有充电状态显示,如类似手机充电电池的小动画,或是关机状态有充电的提示。
这些都没有!不知各位是否有类似用法,或相关经验,麻烦告之一二。
问题三:充电电流、充满时间
遥控器上标注的是50mA,那是不是指每小时能给电池充电的量是
12*50=600mA,8粒电池,按标称共为8000mA
8000/600=13小时,充满
是这样吗?
发表于 2014-8-29 07:56 | 只看该作者
搞什么复杂。某宝上有啊,D10的控电才75一块,你搞得啥子嘛
发表于 2014-8-29 08:03 | 只看该作者
我的控电42.5
 楼主| 发表于 2014-8-29 08:15 | 只看该作者
忘说使用环境了
目前只是用D10在家里用,练模拟器。
不需要它拿到外面去开真机。
突然又有新想法
查了电池资料,镍镉电池较镍氢电池有较大的记忆性,如果我用一下就充电
反复这样搞,这8粒镍镉电池较计过不了几个月就废了。
我直接将12v电加个JST头,替换掉电池组,电池都不需要了。
不知这样可行不?
 楼主| 发表于 2014-8-29 08:24 | 只看该作者
买控电,我选的还便宜点
总不能一条裤子穿吧,得来件替换吧,这就两块电池了,110
裤子总得洗吧,得来个冲电的吧
有简单点的B3充电器55元,也有好点的B6充电器138
这不就到248元了
想搞个控电 248!
以目前仅在家里的环境练习,当然得再想点法子啊
发表于 2014-8-29 08:35 | 只看该作者
解答一:你的“输出电压为12.28V”是空载还是负载,如果空载测的话,充电时,输出电压会下降,充电电流自然减少
解答二“在遥控器上没有充电状态显示”,这个要问控的厂家,人家设计是没把你说的功能考虑进去,所以,即使在充电了,也不会有显示。
解答三:“充电电流、充满时间,遥控器上标注的是50mA,。。。”生产厂的这种标注是随意标的,实际你根据经验判断充没充满。
发表于 2014-8-29 08:46 | 只看该作者
你要是只飞模拟器,不飞真机,把信号功率调到最低,8节南孚电池足够你飞一个月的。我的devo7飞模拟器,平均一天20分钟,一个月了,还是四个电。搞那么负责干毛用啊。
 楼主| 发表于 2014-8-29 09:19 | 只看该作者
myv200d01 发表于 2014-8-29 08:46
你要是只飞模拟器,不飞真机,把信号功率调到最低,8节南孚电池足够你飞一个月的。我的devo7飞模拟器,平均 ...
哈哈,原来如此,多谢高人指点
 楼主| 发表于 2014-8-29 09:20 | 只看该作者
hangzhou163 发表于 2014-8-29 08:35
解答一:你的“输出电压为12.28V”是空载还是负载,如果空载测的话,充电时,输出电压会下降,充电电流自然 ...
感觉您的答疑解惑
发表于 2014-8-29 09:44 | 只看该作者
  光玩模拟器的话找8节没电的电池只要能开控就行 我就是电池只够开控的电 插上加密狗好像就是用线供电的  但是不放电池又不行 不知道这是什么原理
发表于 2014-8-29 09:46 | 只看该作者
用的 B6的 充电器 我充那种 镍氢电池,单个电池试充电,500毫安的充电1天多,可能 接近2天才停,速度非常慢。
发表于 2014-8-29 09:48 | 只看该作者
然后电流提高了,到800毫安 充第二颗,速度也没快多少,12个小时以上还没满,也没多留意。
发表于 2014-8-29 09:50 | 只看该作者
后来 用1安电流 充电,2400毫安时的电池,充12个小时左右还是没有满, 电压单个充到1.78伏都还没停
发表于 2014-8-29 09:53 | 只看该作者
业没等他充电完成 自动停,自己拿下来,  过了些时间,测了下 电压 自己下降到了1.25吧,电池也可以正常使用。
发表于 2014-8-29 09:55 | 只看该作者
最后 感觉 ,就是即使 以电池组 的形式充电,充电时间 都非常长。随便都超24小时
发表于 2014-8-29 09:56 | 只看该作者
那B6 时间走到999分钟,就不断在999:59中的1到59秒循环。
发表于 2014-8-29 09:58 | 只看该作者
B6的 送的线,也有  控的 充电插头,找了很多 关于 镍氢电池的  充电电压 有关的 内容
发表于 2014-8-29 09:59 | 只看该作者
好像 都没有人提到过,到底多少 伏的时候 应该停,都是说满了,电压 会下降,然后就检测到会停。
发表于 2014-8-29 10:01 | 只看该作者
也不知 自己那B6充电器 有没问题,倒是 试过 给充电 7号电池,600毫安容量还是700毫安电池,大概 3到4个小时左右 自己停了,过程电压那些没看。
发表于 2014-8-29 10:02 | 只看该作者
那个 网上 找到的 充电时间 计算的公式,吐在 B6 充电 的时间上,反正就不对,时间 要比 给出的公式 长非常多。
