查看: 1137|回复: 6
零度s4v2如何接无刷云台?
发表于 2014-8-31 07:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
roll and pitch 分别接了y1和y2。遥控接收器那边怎么设置?七通八通接哪里?谢谢大家!
 楼主| 发表于 2014-8-31 12:11 | 只看该作者
顶一顶。用过的给说说?
发表于 2014-8-31 16:25 | 只看该作者
直接插在接收机上
发表于 2014-8-31 19:16 | 只看该作者
无刷云台,和任何飞控都没有一丁点关系,直接插接收机空余的通道上,
 楼主| 发表于 2014-9-2 07:56 | 只看该作者
对,我现在就是直接接到接收机上去的。但是这样没有可以调整反馈的参数,用旋钮调方向不太流畅,调的时候,要先向一个方向打多一点,再向反方向回调一点。我就想通过飞控链接,是不是能通过调整感度使它变得流畅。
发表于 2014-9-2 08:49 | 只看该作者
pommer 发表于 2014-9-2 07:56
对,我现在就是直接接到接收机上去的。但是这样没有可以调整反馈的参数,用旋钮调方向不太流畅,调的时候 ...
和飞控无关,用云台调参软件,设置感度。
 楼主| 发表于 2014-9-2 09:01 | 只看该作者
谢谢。了解了。我看看华科尔的2d云台有没有调参的软件。还有零度s4不是可以接舵机云台吗?他的地面站就有调舵机云台感度的地方。那他是怎么接线的呢?
