查看: 931|回复: 4
FF9的螺距设置
发表于 2005-12-27 15:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
FF9的螺距里怎么样设置-3度、+8度、+6度、+4度、+10度
发表于 2005-12-27 15:24 | 只看该作者
没有FF9,不太清楚
发表于 2005-12-28 21:46 | 只看该作者
用罗距规设置!
发表于 2005-12-29 10:17 | 只看该作者
螺距理论上0--100的设置  直升机上是-10度和+10度 在遥控器上为50为0度  5为一度 不知道你明白没 就是说悬停一般是40(-2)  50   中位悬停一般是75--80(+5 6 )
 楼主| 发表于 2005-12-29 15:52 | 只看该作者
谢谢fishzh1881的点拔
