查看: 610|回复: 6
菜鸟问一个关于电池放电倍率的问题
发表于 2014-9-5 22:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题
前几天准备买格氏4s 2600mah 25c的电池
按公式计算 能通过最大电流I=2600mah×25c=2.6ah×25=65a
然后我又看了一下我买的电机(朗宇3108s)配上apc1147浆是最大通过电流约为20a
这么算来如果油门推到最大 将会有80a的电流 大于电池能提供的65a
在这种情况下,电池最大电流小于电机的电流,会把电池弄坏还是电机会根本飞不到那么高的电流。
发表于 2014-9-5 22:40 | 只看该作者
沙发  四轴不会全油门飞  要有沉余 楼下接着
发表于 2014-9-5 23:01 | 只看该作者
看楼下的怎么说
发表于 2014-9-5 23:06 | 只看该作者
小虎队005 发表于 2014-9-5 23:01
楼主你的公式不对 算出来的是65ah,你把“时”弄掉了,偷换了概念 那个80a是电流
楼上的认为这样算电池的输出电流不对,那应该怎样算?
发表于 2014-9-6 08:28 | 只看该作者
二楼正解
发表于 2014-9-6 09:51 | 只看该作者
你这个电池根本提供不了80A的电流,应该不能够在最大电流的状态工作,你推油门也没用,只能在65A以下的状态下工作。而电池也因为处于其极限的工作状态,寿命缩短。
发表于 2014-9-6 10:34 | 只看该作者
如果电池素质好,应该可以上到80A,不过考虑到国内电池市场的现状,估计最大的可能是虽然能到80A,但是电压掉得很厉害,也就是没法提供80A的电流。当然极端情况是极耳烧断,这个在大C数的电池上会有可能出现
