查看: 16|回复: 0
翼龙后继FPV载机——“猎鹰”完成远航测试
发表于 2014-9-14 00:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
      大家都知道我对翼龙情有独钟,玩了多年我一直没有丢弃它。现在我又给它找了个
新伙伴“猎鹰”,这个大家伙也真够折腾的,硬花了我一个多月时间。现在终于完成了各
测试,上次发帖测试它的超低空性能。以后又经过了N次飞行测试、调试、现在终于
了,今天下午又进行了第二次长航飞行。。。。。。下面来介绍一下我的“猎鹰”。
很像“无人机”的——猎鹰
基本配置:
FPV载机——猎鹰
动力:T-MOTOR 2820  830KV  12*6APC
电池:达普100004S ,纳米150004S
电调:好盈V2 50A
飞控:ARKBIRD
图传:罗美2.4G
自动跟踪:云雀+10DB平板
控:  FUTABO+433
云台舵机云台+飞宇三轴
感谢模友赠送的“无敌云台”
T-MOTOR电机动平衡和效率确实不错
下面我简要介绍一下装机必须要注意的几点!
设备基本都装在机内的一块板上,很方便。
飞控、GPS、摄像头、图传的所有连线都用
屏蔽线处理,注意请接上负极。
水平尾和垂尾全部加装了塑料片连接。
主机翼最容易变形的部位加装了碳纤片
所有舵角都嵌入了碳纤片
图传和GPS装在主机翼的俩边
可以任意角度调整的433接收天线
猎鹰我一年前就飞过,这次FPV测试花了我很长时间主要是在433选择方面。
我第一次选择的是RLINK433、这个做工非常好,连接FUTABA也很方便,
可有抖舵现象,另外控也叫个不停,地面测试、电机莫名自启动、手动开关
失效,第一次测试就造成了炸鸡。经过几次不断折腾还是解决不了抖舵和接
收5通道漂移问题。于是就入手了A433,A433用转接和直连都很方便,
采取了各种方法还是无法解决抖舵现象。最后就试着用切糕,切糕用转接
和直连也很方便,没有发生抖舵的现象,而且基本没延时、所以最终我还
选择了切糕433。
为了飞猎鹰我测试了三个433
我测试过现有的三个控,个人感觉用国产的天八干扰很小,
比进口控也好用多了!
下午第二次远航测试非常成功,罗美图传很给力,
可433可控距离不尽人意。也许是天气原因吧,
雾气很大,空气中水分也重。等择个好天气重新飞一把~!
落地后回家实测电压还有15.3V,单极电压3.82V
第一次用ARKBIRD飞控,感觉这个飞控很好用,调试简单、性能稳定、
而且软件设计很人性化。每次自动回航定点非常准确,回家都从起飞点飞过。
返航非常让人省心。
今天是个大阴天、等飞机安全降落后才发现机身湿漉漉的,
三百米就穿云了
狗镜头表面全是水什么也看不清了
这次测试终于完成,视频就不上了,雾天没有多少可看价值,
下次择个好天气带上云台再上视频,敬请大家关注,谢谢
