查看: 816|回复: 11
b6充电器问题
发表于 2014-3-28 21:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
求助,b6充电器出问题了。我的两块电池相继不能充电了。显示connectin break。但是我把电池换到别的充电器可以冲,用我的b6换别的电池也可以冲,怎么回事呀
发表于 2014-3-28 22:11 | 只看该作者
你检查下你的电池和你的充电器链接时,插头有没插紧!
 楼主| 发表于 2014-3-28 22:15 | 只看该作者
检查过了,都不行,换块别的电池就可以冲了,这样说就是电池坏了,但那电池没坏呀,因为用别的充电器可以冲。我以前的一个b6也有这样的问题,用一段时间后就不能充电了,换别的电池才能充
发表于 2014-3-28 23:17 | 只看该作者
b6现在很垃圾的,特别不好用。
发表于 2014-3-29 01:38 | 只看该作者
我的朋友B6也有同樣的情況,剛剛給我修好了,拆開機壳後,如果沒有燒東西的味道,那就看看左下邊的綫圈傍邊有2粒黑色的二極管(又叫整流子),用大火數的鉻鐵再焊一遍,因為虛焊.....................
发表于 2014-3-29 09:11 | 只看该作者
亲,我帮你维修一下吧
发表于 2014-3-29 09:15 | 只看该作者
是很蛋疼的产品
 楼主| 发表于 2014-3-29 21:09 | 只看该作者
CK4237 发表于 2014-3-29 01:38
我的朋友B6也有同樣的情況,剛剛給我修好了,拆開機壳後,如果沒有燒東西的味道,那就看看左下邊的綫圈傍邊有2 ...
谢谢,我去试试
发表于 2014-3-29 22:53 | 只看该作者
B6都烂大街了,坏了直接买块板子换上,45块,就一个便宜舵机的钱。
发表于 2014-9-10 10:13 | 只看该作者
发表于 2014-9-10 10:52 | 只看该作者
修理还太麻烦。
