查看: 796|回复: 6
关于X4❷改4.7的一些问题!改过的进来指导指导……
发表于 2014-7-18 00:48 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
X4❷改4.7之后:
1:尾桨的尺寸需要跟着升级了吗?
2:我用虫子4020-1100kv的电机配多少T的电机齿轮合适呢?转速飞多少比较合适呢?
3:那个新款的F悬翼头中联和原来的比较区别大吗?
谢谢……
入了X3之后彻底爱上GUAI的飞机!X4❷在路上了……
舵机已经回来了!
舵机
舵机
发表于 2014-7-18 21:04 | 只看该作者
楼主,这舵机不错,多少钱一套,我也想为我的X42换一套RJX,目前我已经改了X5桨夹和尾管,换RJX520大桨
 楼主| 发表于 2014-7-18 23:07 | 只看该作者
舵机在TB上的RJX代理买的,可以杀价!这舵机感觉性价比不错!
发表于 2014-7-20 18:42 | 只看该作者
470方案
X5尾管截短45mm,传动轴和尾舵机拉杆也相应截短45mm。
尾桨可以继续使用原厂77mm尾桨,电池使用3300毫安。
配14到15T电机齿,转速在2700到2800左右。
(注意如果使用15T电机齿则不能使用用原配红色大齿盘,必须使用黑色大齿盘升级。红色大齿盘直径小,16T以下电机齿够不着大齿盘)
520方案
使用X5尾管、传动轴、尾舵机拉杆、尾撑杆。
尾桨可使用X5原厂82mm尾桨或其他品牌85mm尾桨
使用4200毫安电池。转速控制在2350到2450即可
但你选用的电机KV值过高,不太好选择电机齿
如果用凤凰电调的话可以选择15T电机齿。因为凤凰的定速比较保守。
其实原配的910KV电机就很好,我记得输出功率比新款1100KV要大
关键是比较好搭配电机齿。
另外注意X42如果要改斜齿需要自己动手磨侧板
 楼主| 发表于 2014-7-20 21:51 | 只看该作者
奔腾的xing 发表于 2014-7-20 18:42
470方案
尾桨可以继续使用原厂77mm尾桨,电池使用3 ...
谢谢你的详细解答,我用的是4020-1100kv的电机!电机齿还真要配15T!
发表于 2014-7-21 06:49 | 只看该作者
我改520时用的是4025-1100KV。配的就是15T
发表于 2014-9-14 00:33 | 只看该作者
我也是x3和x42
