查看: 1632|回复: 15
5.5千克负载测试,轻盈的起飞,稳定GPS悬停VAST飞控
发表于 2014-9-14 00:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
没事一直想试试这个飞机能拉多重,特意跑去买一箱矿泉水,多次尝试累加水最后放了10瓶,我觉得可以继续加重,感觉电池给电跟不上,最后电池没电低电压自动降落了,用的是是VAST的飞控,一直玩航模多年,可惜这是我的处女帖子。但是当年在桂林模活动多,学的也多,都很少论坛混,现在在深圳加了好几个群都没发现有群活动(除了广告还是广告,受不鸟),这个要跟南宁和桂林的模友多学习,一喊一帮人,群魔乱舞
发表于 2014-9-14 01:21 | 只看该作者
这个是什么配置?
 楼主| 发表于 2014-9-14 01:22 | 只看该作者
flylinux 发表于 2014-9-14 01:21
这个是什么配置?
4830电机+40A铂金电调
发表于 2014-9-14 01:28 | 只看该作者
你这个是八轴吧,我刚配的疯狂5010电机+40A铂金六轴,自重5.5kg,还没飞,估计能载重多少?
 楼主| 发表于 2014-9-14 01:47 | 只看该作者
我都没称过自己重,这个我也估不准我认真分析过电机桨叶相搭配电流和拉力,重了续航严重降低,拉的起,但是没有实际使用意义!我是有意向做应用级的飞机的
发表于 2014-9-14 02:01 | 只看该作者
航拍、农业还是送货?
我对这方面也比较感兴趣
发表于 2014-9-14 08:30 | 只看该作者
发表于 2014-9-14 10:35 | 只看该作者
很给力 支持
发表于 2014-9-14 11:23 | 只看该作者
VAST的飞控 求科普
发表于 2014-9-14 17:23 | 只看该作者
整机起飞多重?多大的电?貌似10KG以上了,估计飞不了3~4分钟,这桨我用了,觉得效率很低
 楼主| 发表于 2014-9-15 00:15 | 只看该作者
我也没测试过时间,电池和机身重量才是决定续航的主要,只要电机工作在比较好的力效比状态下,都不是主要问题,桨叶声音和震动还是不错的,看过别人跟我一样的桨叶,但是便宜30来块钱,明显不一样的震动声音
 楼主| 发表于 2014-9-15 00:18 | 只看该作者
Cherish' 发表于 2014-9-14 11:23
VAST的飞控 求科普
呵呵,现在飞控崛起很多,只是爱好者不一定懂得,因为每个公司方向不一
 楼主| 发表于 2014-9-15 00:19 | 只看该作者
flylinux 发表于 2014-9-14 02:01
航拍、农业还是送货?
我对这方面也比较感兴趣
呵呵,都可以,现在没什么时间搞应用,只是随便测试下
 楼主| 发表于 2014-9-15 00:23 | 只看该作者
现在需要群魔乱舞
发表于 2014-9-15 22:43 | 只看该作者
感兴趣~~~农用的时代来了吗???????
 楼主| 发表于 2014-9-15 23:17 | 只看该作者
呵呵,市面上还是有不少好的产品的
