查看: 2348|回复: 28
f550+e300 重量2400g左右4s 5000电池 飞了10分45秒
发表于 2014-7-11 17:14 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
f550+e300 重量2400g左右
不过是悬停测试 呵呵
发表于 2014-7-11 17:16 | 只看该作者
您好, 这个起飞重量,电机会发烫是正常的
 楼主| 发表于 2014-7-11 17:20 | 只看该作者
哦 那不会烧吧 呵呵 大热天的
发表于 2014-7-11 17:27 | 只看该作者
发烫太正常了,,
3S电池只会更烫
发表于 2014-7-11 17:52 | 只看该作者
基本可以说是过载了。
发表于 2014-7-11 18:08 | 只看该作者
发烫正常只要不超过安全温度
发表于 2014-7-11 18:39 | 只看该作者
熊猫面团 发表于 2014-7-11 17:20
哦 那不会烧吧 呵呵 大热天的
正常,我精灵一飞一圈回来电机还发烫呢
发表于 2014-7-11 18:51 | 只看该作者
夏天都会有点温度的,很正常
发表于 2014-7-11 18:53 | 只看该作者
400g/轴*6轴=2400g,超了E300的推荐起飞重量100g/轴,发热是必然的……换3S 5000电池吧
发表于 2014-7-11 20:27 | 只看该作者
100? 打错了吧
发表于 2014-7-11 20:42 | 只看该作者
我不知道E300的最高限压是多少,但是 就是30OPO 来说,我已经试过2次 使用4S电池,烧坏电变了。看来 大疆的东西 还是不要使用它 的限制电压 。否则。。。。。。。。
发表于 2014-7-11 22:48 | 只看该作者
没说准确,应该是超出了100g/轴……
发表于 2014-7-11 23:13 | 只看该作者
我和楼主的配置几乎一样,起飞大约2300g,也是4S电,航线在9分钟左右(4s4000),电机温度没问题的,放心吧。已经飞了半年多了
发表于 2014-7-11 23:14 | 只看该作者
每轴300g只是E300系列的推荐负载,稍微超过100g只是会导致效率下降,但不会有太大的负载问题
 楼主| 发表于 2014-7-12 09:19 | 只看该作者
好的 感谢!
发表于 2014-7-12 09:57 | 只看该作者
snowynight 发表于 2014-7-11 22:48
没说准确,应该是超出了100g/轴……
是300G!
发表于 2014-7-12 14:25 | 只看该作者
推荐拉力为每轴300g,楼主实际拉力为每轴400g,超出了100g,这下应该没有争议了,,,好吧,贫僧语死早……
发表于 2014-7-12 15:37 | 只看该作者
snowynight 发表于 2014-7-12 14:25
推荐拉力为每轴300g,楼主实际拉力为每轴400g,超出了100g,这下应该没有争议了,,,好吧,贫僧语死早… ...
..... 好吧明白了
发表于 2014-7-17 22:32 | 只看该作者
如果只挂狗,客观说,这个成绩不如入个精灵 ,cp高。
