查看: 2563|回复: 34
请DJI的技术关注下,关于Naza V2的一些问题
发表于 2014-9-13 20:21 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的Naza V2已经飞了有1年多数百个起降。期间有朋友也和我一样使用Naza V2。
而且我们使用的都是全套DJI的设备。F550的套机+Naza V2。年中我将设备升级成了F550 E300 Naza V2。
我经历过几次Naza V2起飞异常的现象。总结一下会出现以下的一些情况:
1.起飞后飞行器平飘严重,GPS模式下明显感觉控制困难,但并不是完全不受控制,小幅度的稳定调整摇杆仍然能将飞行器控制回地面。
2.发现过一次满足1条件的同时LED黄灯闪烁,iosd mini数据异常,飞行速度等参数明显出错。
3.返航后重新上电,状况消失。我的Naza V2只要在起飞后低空悬停正常后在整个飞行过程中便从没出现过异常状态。
因为我平时飞行比较保守,通常都是等待飞控自检并确认自己位置,也就是LED绿灯频繁闪烁2次后起飞。起飞后在空中5米内先悬停几秒钟后再进行飞行。当然有个别几次出现异常情况时我承认我不确认飞控已经预热完毕,但在飞控充分预热的情况下也出现过相同的情况。但还好因为这时感觉异常后及时稳定住飞行器降落地面并没有出现过事故。但我的朋友们就有因此情况发生坠机。
我们在共同探讨的时候都发现,在起飞阶段飞行器就有异常的平飘,有的朋友是起飞后直接飞走,并不会在第一时间发现状况异常,但对于飞行异常大家的评价基本相同,都是飞行器平飘向一侧倾斜飞行,但方向没有确定性,我的飞行器遇到过向前和向左右的平飘,当发现这种状况时小幅度的拨动摇杆可以将飞行器控制住,但想控制住会觉得非常艰难。如果进行剧烈的反向拨杆飞行器会更难控制。
希望DJI的技术人员能够帮忙分析一下。至于IMU还有指南针的校准因素我们都可以排除
发表于 2014-9-13 20:42 | 只看该作者
配置不低呀  两个遥控器吗?
发表于 2014-9-13 21:22 | 只看该作者
用了两个图传吗
发表于 2014-9-13 21:27 | 只看该作者
这个脚架那买的?
发表于 2014-9-13 21:31 | 只看该作者
你怎么装两个摄像头,
发表于 2014-9-13 21:42 | 只看该作者
照片色彩不错!
发表于 2014-9-13 21:52 | 只看该作者
坚持GPS是否固定稳当,转动GPS是否有松动的迹象。
发表于 2014-9-13 21:54 | 只看该作者
关心能飞多久
发表于 2014-9-13 21:58 | 只看该作者
我刚开始上手V2的时候貌似出现过类似情况,需要起飞后悬停一下才稳定,我当时的理解为卫星信号不好,搜星数达不到GPS锁定位置需求,便处于姿态,另外一种可能GPS杆位置或JJ重心发生变化,需要重新修改参数,或者是飞行场地发生改变,磁场发生改变,重新校准磁罗盘。。。。。。。不过后来我再没出现过这样情况就不太在意了
发表于 2014-9-13 22:22 | 只看该作者
感觉是GPS的问题,这种状态就像没在姿态模式下飞,
发表于 2014-9-13 23:17 | 只看该作者
別怪我直言!
LZ你這裝置要穩定飛行很難!
F550最大負載2400g你已經嚴重超規了
電機不燙嗎?還有你的槳為多大呢?經驗F550要搭配DJI_8045槳4s電池才會好飛!
10吋槳_因軸距短!槳與槳距離太近,氣流干擾要穩很難!
 楼主| 发表于 2014-9-13 23:44 | 只看该作者
rx712345 发表于 2014-9-13 23:17
別怪我直言!
LZ你這裝置要穩定飛行很難!
谢谢你的提示,我今年升级了两台F550都是从原配8045桨和电机升级到DJI E300动力系统9寸桨,实际测试稳定性不比8045差。这套动力标定最大起飞重量3.6kg,我们测试过挂2轴无刷微单3kg没有任何问题。发你两个测试视频看看。
起飞重量2.5kg
起飞重量3.0kg
 楼主| 发表于 2014-9-13 23:47 | 只看该作者
GPS没有任何问题,固定和搜星都很正常。
 楼主| 发表于 2014-9-13 23:49 | 只看该作者
seanshuai 发表于 2014-9-13 20:42
配置不低呀  两个遥控器吗?
对有云台手遥控器
 楼主| 发表于 2014-9-13 23:50 | 只看该作者
对,飞行和拍摄两套图传
 楼主| 发表于 2014-9-13 23:51 | 只看该作者
wangpeng4664 发表于 2014-9-13 21:31
你怎么装两个摄像头,
一路提供给飞手,另一路提供飞手和拍手
 楼主| 发表于 2014-9-13 23:53 | 只看该作者
7-8分钟,降落单片电压3.8V
发表于 2014-9-14 00:16 | 只看该作者
飞行员之眼 发表于 2014-9-13 23:44
谢谢你的提示,我今年升级了两台F550都是从原配8045桨和电机升级到DJI E300动力系统9寸桨,实际测试稳定 ...
動力最大每軸拉力600g...拍的不錯!
发表于 2014-9-14 01:06 | 只看该作者
別怪我直言!
LZ你這裝置要穩定飛行很難!
我记得  DJI官网上说的是:空载8寸桨稳,有负载10寸桨稳?  对DJI原装动力是这样吧
 楼主| 发表于 2014-9-14 18:13 | 只看该作者
8寸桨稳定性很好。负载小一些。1038桨在F550上静风很好,有风的情况下晃动很厉害。1045桨共振很厉害
DJI E300的9寸桨和8045桨的稳定性差不多,但最大的好处是不会装错,防射桨。
一般这类塑料桨飞行到一定的周期就更换。
