查看: 530|回复: 8
天9II充电问题~
发表于 2014-9-15 19:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教天地飞厂家~天九II的侧面有个充电孔,买了8节镍氢充电电池,但是找不到充电器啊,请问用普通B6的镍氢模式按着100ma,从侧面的充电插口充可以吗,求解答~
发表于 2014-9-15 21:27 | 只看该作者
路过此地前来学习!
 楼主| 发表于 2014-9-15 21:36 | 只看该作者
求天地飞大大前来解答
发表于 2014-9-16 08:59 | 只看该作者
那个充电 孔,随便找个12V的电源,插进去就了,简易的东西。
有它没它差不多,并且注意安全,因为电源极性、充电电流、充电时间、都需要你自己计算、去控制。
发表于 2014-9-16 09:14 | 只看该作者
电池取下来自己充吧,保险
发表于 2014-9-16 09:47 | 只看该作者
取下电池单独充,最好买一组3S的控电,和动力电一起充
发表于 2014-9-16 10:48 | 只看该作者
这个要问清楚!如果遥控器里有充电(限流)电路就用12伏电源充电就行。如果遥控器里没有充电(限流)电路那就只能用专用充电器(带限流电路)充电。一定要问清楚,切记切记!不然拿出来充电吧。
发表于 2014-9-16 11:19 | 只看该作者
可以用12V   电流不能超1A
 楼主| 发表于 2014-9-16 12:35 | 只看该作者
WFLY天地飞 发表于 2014-9-16 11:19
可以用12V   电流不能超1A
我用b6限制的是0.1a(为了保险哈)可是电压自动升到了12.3v,,,,大家都知道b6充镍氢只能限流哈,,,电压是自动调节的,这样可以么?
