查看: 1447|回复: 10
naza v2 起飞往后漂,是啥问题?
发表于 2014-9-16 09:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
XA650机架,naza v2 + 原厂动力套,不知为何,每次起飞离地后,都会慢慢往后漂移,大概持续10秒左右才稳定下来,高级校准过IMU也,重心严格配平,效果也一样。
怀疑是否机架在起飞前放置不太水平导致?因为我的脚架前后有点变形,所以水平放置时,机体有点向前倾斜的,有劳各位经验丰富的前辈帮忙分析解决,多谢多谢!
发表于 2014-9-16 09:38 | 只看该作者
应该是起飞开始不稳定。几十秒就稳定了,可以说是没有问题的,不能说直直的起飞,然后不动,有各种因素导致慢慢的飘移,只要是不是一直漂,几秒后自己顶在一个地方,就可以了。我建议楼主找个地平的地方再试试,同时校准GPS,如果还是同样的,几秒后停止飘移,那是没有问题的。
发表于 2014-9-16 09:45 | 只看该作者
通电五分钟后再起飞试试。
发表于 2014-9-16 09:55 | 只看该作者
楼主说了那么多校准,好像就是没说罗盘校准
发表于 2014-9-16 10:09 | 只看该作者
bg6ihv 发表于 2014-9-16 09:45
通电五分钟后再起飞试试。
什么道理?
 楼主| 发表于 2014-9-16 10:25 | 只看该作者
电子罗盘校准,这是必须的,飞行前有校准过的
发表于 2014-9-16 10:55 | 只看该作者
我的GPS模式一起飞LED 就  绿-红 循环   没起飞就正常..   看说明书   绿为GPS模式  1红为6星   难到起飞丢星??
发表于 2014-9-16 11:02 | 只看该作者
楼主您好!您可尝试对角电机电调对调一下再尝试飞行是否改善?
你可拨打4007000303转技术支持,我们会协助你解决问题。
发表于 2014-9-16 12:33 | 只看该作者
跟我以前一樣!重新做過高級校準!
並確保校準時機體水平,再試試!
发表于 2014-9-17 12:19 | 只看该作者
电子产品有个预热过程,特别是GPS搜星和气压监测,都有个过程,通电几分钟后再起飞是让设备有个稳定的过程。
比如,智能手机都可以带GPS,打开后本来无星,然后有几颗不稳定的卫星信号,再经过一个过程才会有稳定的定位信号,即使搜到相当数量的卫星,精度也是一点一点在提高。
等待几分钟就是等信号稳定了再起飞,降低炸机风险。
发表于 2014-9-18 16:15 | 只看该作者
bg6ihv 发表于 2014-9-17 12:19
电子产品有个预热过程,特别是GPS搜星和气压监测,都有个过程,通电几分钟后再起飞是让设备有个稳定的 ...
明白了,讲的真具体,多谢了,以后继续向你学习啊
