查看: 702|回复: 15
各位飞十月的P51的朋友们
发表于 2014-9-23 13:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的P51高速版 上4S 电池 怎么也到不了120呢? 电调配的黑火90 电池是富力4S 2200  35C
在没有风的情况下 能到100就不错了 ,是我装配的问题还是手法问题啊 。
还有就是这个飞机能否配6S电机 有改过6S电机的吗 要是有提供下是什么电机 谢谢啦
发表于 2014-9-23 14:21 | 只看该作者
哈哈 你拉高一点 然后全油俯冲 速度就起来了
发表于 2014-9-23 14:57 | 只看该作者
这个像开车一样,速度要快不是光靠踩油门就可以了
 楼主| 发表于 2014-9-23 15:02 | 只看该作者
拉高俯冲?
发表于 2014-9-23 15:42 | 只看该作者
60度侧飞试试
发表于 2014-9-23 15:54 | 只看该作者
感觉这种像真机有这速度可以了,要快换竞速机吧。
发表于 2014-9-23 16:29 | 只看该作者
你怎么测的?不应该这么慢
 楼主| 发表于 2014-9-23 16:34 | 只看该作者
ptworld 发表于 2014-9-23 16:29
你怎么测的?不应该这么慢
目测 感觉不是很快的样子。
发表于 2014-9-23 16:41 | 只看该作者
发表于 2014-9-23 16:46 | 只看该作者
要么电池C数不行,要么太重。。建议用2600.40C电池
 楼主| 发表于 2014-9-23 16:48 | 只看该作者
电池是富力4S 2200 的35C, 电调是黑火90 用这个电机上绝对 富裕
发表于 2014-9-23 17:52 | 只看该作者
我用的2700 30C,80A飞腾电调,按理说放电能力比你2200 35要好一点,速度也就一般般
 楼主| 发表于 2014-9-23 17:53 | 只看该作者
2700 30C 什么牌子的电池? 2700会不会 重
发表于 2014-9-23 18:20 | 只看该作者
应该是35C的ZIPPY
发表于 2014-9-25 18:31 | 只看该作者
2200电池就够了吧
发表于 2014-9-25 18:53 | 只看该作者
桨呢?我没用原厂四叶,用的12*6。120只多不少
