查看: 1871|回复: 14
Naza V1接IOSD是不是要PMU模块哦?
发表于 2013-8-7 17:08 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这样算下来又要多开销一笔了。。额。。。osd貌似X宝有预订了
发表于 2013-8-7 17:53 | 只看该作者
http://www.dji.com/when-naza-m-is-used-with-other-dji-products-cn/
官方网站有明确说明:
NAZA-M兼容DJI其它产品:NAZA-M系统通过NAZA PMU V2的CAN-Bus端口进行连接和通信,可兼容DJI其它产品,如H3-2D云台、BTU蓝牙模块、iOSD mini、iOSD Mark II。使用时只需将新增产品插到任意CAN-Bus端口即可,NAZA-M、CAN HUB、H3-2D GCU、iOSD mini和iOSD Mark II上面的CAN-Bus端口都是一样的。当您使用DJI其它产品,一旦出现CAN-Bus端口不够的情况,建议您使用DJI CAN HUB模块。
发表于 2013-8-7 18:15 | 只看该作者
想当dj粉肯定要舍得多花钱才行啊,用v1的都是杯具
发表于 2013-8-7 18:59 | 只看该作者
mini iosd 上有一个cam口,估计只需要iosd,而不需要,蓝牙调参,狗思的话,应该不用pmu
发表于 2013-8-7 19:02 | 只看该作者
你没有理解PMU的作用,V1本身是没有CAN口的,换PMU的作用就是增加CAN口。OSD再接在PMU上面。如果不接其他设备了,那么mini iOSD就够用,如果还要接其他设备,那么最好买iOSD Mark II,它有3个CAN口,足够扩充云台和蓝牙模块。
发表于 2013-8-7 19:15 | 只看该作者
应该 不用吧
发表于 2013-8-7 19:56 | 只看该作者
Caballer 发表于 2013-8-7 19:02
你没有理解PMU的作用,V1本身是没有CAN口的,换PMU的作用就是增加CAN口。OSD再接在PMU上面。如果不接其他 ...
nazav1 上的exp口不就是cam口不?出了买来就知道了
发表于 2013-8-7 21:21 | 只看该作者
那你V1能直接连狗思么?能直接连iosd markII么?看看说明书吧……
发表于 2013-8-7 21:32 | 只看该作者
那是必须的
发表于 2013-8-7 22:11 | 只看该作者
终于明白了.看来NAZA,v1我还是放弃装iosd了.
发表于 2013-8-8 09:00 | 只看该作者
啊……还以为iosd mini不用呢……其实我只是想到显示电压而已……
发表于 2013-8-8 10:58 | 只看该作者
V1的前提。。。就是要加PMU  要不任何扩展功能用不了
发表于 2013-8-8 13:09 | 只看该作者
还是有点不明白  请指点
发表于 2014-9-21 19:41 | 只看该作者
v1不要提扩展,否则就是等砸钱的节奏哦
发表于 2014-9-22 08:20 | 只看该作者
不太明白,是不是相当于网络的集线器啊
