查看: 902|回复: 7
大家的E-SKY lama2的发射器有这样的问题吗
发表于 2006-2-19 04:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
em18::em18:今天刚买回来的lama2谣控器除了用八个电供电外,还有个12v的接口的是火牛供电的,但我接上12v火牛竞然谣控器一点反认到无识是讲无电到。点解呢?大家管紧试试是不是像我紧样!然后上来发表下是不是有廿的情况出现。谢谢大家:em12::em12:
发表于 2006-2-19 08:06 | 只看该作者
正常!我之前已试过,那是充电电源接口,可以给电池充电但不能给遥控器供电.
 楼主| 发表于 2006-2-19 13:44 | 只看该作者
哦!原来是用来充电的啊,那最大支持单独一个电池多少毫安呢?600   1000   1300   1600  2000  等等
发表于 2006-2-19 15:17 | 只看该作者
电池容量当然是越大越好,电力越持久.充电时间要看你的电池容量和充电电流有多大,如果电池用1600MAH的,充电电流是1.6A,那么充满电大概需要1个小时左右.以此类推,你用万用表测一下就行了.
发表于 2006-2-19 20:03 | 只看该作者
我试过,ESKY的充电电流在150MA左右
发表于 2006-2-19 21:07 | 只看该作者
最好不要用发射机直接充电噶!
 楼主| 发表于 2006-2-26 14:21 | 只看该作者
谢谢
发表于 2006-2-26 21:35 | 只看该作者
路过
