查看: 74|回复: 0
升级后的小精灵开箱吐槽+新版遥控改左右手教程
发表于 2014-11-16 00:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
双11买的小精灵,都哭了。4322¥,H3-3D套餐。后来才知道还有H3-3D单买999的。
新版电机采用单粗线绕致,虽然说最大输出动力提升200G,不过还是感觉磁钢也没有什么钝扭感
新遥控增加波轮和内置锂电,还有音频模拟器接口。
重点来了:
电池:波轮电位器:油门最低卡位塑料:主板和高平头:这个模拟器接口尽然没有牢固固定,就这样卡在塑料上:拔出2个摇杆电位器的线挑出升降舵和油门电位器线:
内置一块锂电池,目测大概是两千左右的容量。新版遥控很有特色的,油门拉到最低会卡住。然后,默认是美国手,拆开后发现左右摇杆都有个白色塑料卡,把左边的铁皮弹片下到右边,然后把左右电位器的线挑出,把右边的本来是升降舵的3根线挑出,和左边油门的3根电位器线挑出,对换。然后再在调参上再设置正反舵。
吐槽一下这里有个设计缺陷,可能存在安全隐患。
电池仓里那个USB接口线被压都快被电池压坏了,模具设计布线有问题
还有一个问题,说好的防静电的指南针呢?怎么还是塑料的
最后是箱子里的其他东西:
