查看: 804|回复: 8
求助。精灵2v+开机自检,无滴滴滴
发表于 2014-10-3 16:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
精灵2v+,今天发现开机自检,只有前面的一段华音了,没有而后的三声“滴”了。
劳驾帮忙。(注,我已研读过手册,看过教学视频,反复开机尝试过,搜索过论坛资源)
亲知不知道什么是滴滴滴?什么滴滴滴?就是滴滴滴.......Only you can solve my problem
发表于 2014-10-3 16:43 | 只看该作者
正常的呢
 楼主| 发表于 2014-10-3 16:54 | 只看该作者
以前一直有的,突然没了。是不是啥没自检成功呢,不敢飞了。
共同研究,以求甚解。谢谢
发表于 2014-10-3 18:12 | 只看该作者
是不是升级最新固件了?
 楼主| 发表于 2014-10-3 18:45 | 只看该作者
zjg2218 发表于 2014-10-3 18:12
是不是升级最新固件了?
谢谢关注!已是最新,无可更新。最新固件简化铃音了?
发表于 2014-10-3 19:19 | 只看该作者
楼主您好,V+因为是新的电调固件。所以开机自检后无后面的声音,属于正常现象无需担心,祝您节日爽飞!
发表于 2014-10-3 19:31 | 只看该作者
升级到最新固件,就不会有后面的“滴滴滴”声了。
 楼主| 发表于 2014-10-3 19:59 | 只看该作者
DJI技术支持5 发表于 2014-10-3 19:19
楼主您好,V+因为是新的电调固件。所以开机自检后无后面的声音,属于正常现象无需担心,祝您节日爽飞! ...
久仰5号大名,感谢解答。祝顺!
 楼主| 发表于 2014-10-3 20:00 | 只看该作者
感谢关注!长假愉快!
