查看: 3636|回复: 26
精灵2 v plus 刷了最新固件后 险些提控回家啊…… 但还是把电机和LED灯烤坏了
发表于 2014-9-27 10:00 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
机型:大疆 精灵2 V plus
前天早晨在刷了固件以后出去试飞,刚起飞没多久,FPV中,突然手机APP提示“失控”,随即往精灵飞的方向跑,但是没有找到。手机的APP上却交替的提示“返航”、“失控”
失控前,GPS正常 收9颗星。指南针正常,绿灯起飞。
如视频所示,在失控时,精灵在80-90米左右的位置悬停,但是没有返回初始的起飞地点,直接自主降落,后来落到了路中间的灌木丛里,电机却一直没有关闭,等我找到精灵的时候,由于一侧的浆不停的打着灌木丛的叶子,导致一侧的电机和机翼过热烧毁,连LED灯都烧糊了,惨不忍睹啊,大疆能不能给个解释?
在视频第五分钟的时候开始自主降落,那个时候我还没目测找到精灵的位置……
更新烧毁图,大家看看
发表于 2014-9-27 10:34 | 只看该作者
刷的最新3.09测试版还是3.06固件?如果自降,要看你设置的失控保护是返航还是自降,另外如果丢星严重,返航也会自动转为自降!
发表于 2014-9-27 10:39 | 只看该作者
没有特别需要不要升级固件。。。。。。好好的固件为啥要刷新的
发表于 2014-9-27 10:40 | 只看该作者
再说一点,个人观点,雾霾等天气环境下,会一定程度影响搜星。。。这个也就是为什么空域开阔,也可能丢星的原因。。。当然了,楼主设置的何种返航模式,就不得而知了。。。失控时候可以截屏上面有星数
发表于 2014-9-27 10:48 | 只看该作者
正式版和测试版固件,本人与暑期就参与测试木有发现问题,只在ios8更新后出现自退情况!
发表于 2014-9-27 10:51 | 只看该作者
目前不少人反映用ios8以后容易出现提控的惨剧,建议绑定mac地址或者刷回ios7
发表于 2014-9-27 10:59 | 只看该作者
目前一般多带要个galaxy s5,3.06和3.09是兼容的。。。
 楼主| 发表于 2014-9-27 11:01 | 只看该作者
刷的是3.06固件,当时没有什么雾霾啊,空气质量至少也是良,从视频中的能见度就能看出来,只是当时没有截图。手机是安卓4.2,另外还有一个奇怪的就是,最后找到精灵的时候,APP上还是显示断开连接,遥控器可以正常停机,在断开连接的提示字的下面,图传的信号也是正常的,可以看到实时的画面。
 楼主| 发表于 2014-9-27 11:03 | 只看该作者
烧毁的图在办公室电脑里,降落的虽然还算平稳,掉到灌木丛里了,电机一直转一直转,不断的打着灌木丛的叶子,最后过热热到把机翼和机壳都烤糊了,LED灯那块也烤糊了。明天回单位上图
发表于 2014-9-27 11:15 | 只看该作者
最好能弄清问题根源
发表于 2014-9-27 11:17 | 只看该作者
勤劳的拉面 发表于 2014-9-27 11:01
刷的是3.06固件,当时没有什么雾霾啊,空气质量至少也是良,从视频中的能见度就能看出来,只是当时没有截图 ...
视频反复看了几次,加上楼主确认星数ok,所以肯定设置的是自动降落,而非失控返航!
 楼主| 发表于 2014-9-27 11:31 | 只看该作者
不明白,你的意思是说我自己设置的让他降落的?——怎么会得出这样的结论呢?第一次看到提示“失控”,吓傻了,赶快就往精灵飞的方向猛跑去找也没找到,怎么会是我自己设置的让他降落呢……
发表于 2014-9-27 12:25 | 只看该作者
勤劳的拉面 发表于 2014-9-27 11:31
不明白,你的意思是说我自己设置的让他降落的?——怎么会得出这样的结论呢?第一次看到提示“失控”,吓 ...
图样图森破的新手鉴定完毕,接到电脑进调参自己看吧,出厂是失控返航的,你的是自动降落,谁设置的不是卖你的人就是你自己了。。。
发表于 2014-9-27 12:42 | 只看该作者
既然都说刷了最新固件,还肯定是进过调参,居然对我说的一无所知!?难道真的是假手于人?
发表于 2014-9-27 13:58 | 只看该作者
真说中了,大疆也会受雾霾干扰
发表于 2014-9-27 14:01 | 只看该作者
ourfreegame 发表于 2014-9-27 13:58
真说中了,大疆也会受雾霾干扰
低级黑。。。敢不敢把全帖仔细看看。。
发表于 2014-9-27 15:12 | 只看该作者
我不是黑啊,我的以为是不管是返航还是原地降落,只要落地他会过一会停机的,电机不会一直转啊
发表于 2014-9-27 16:30 | 只看该作者
说真的,雾霾还是蛮大的
有可能是丢星了,导致失控自动下降
话说V+丢星并不是个案
 楼主| 发表于 2014-9-28 11:38 | 只看该作者
确实进过调参软件,PC上的,但是也只是为了刷一下固件就好,网上看的,还研究了半天,以为在APP上弄,结果弄明白了,就去刷了个最新的固件,想着和手机一样,越新的越好,结果看到有很多人说刷了固件以后会有各种各样的问题,所以就专门说了一下刷了固件。
 楼主| 发表于 2014-9-28 11:40 | 只看该作者
应该是它认为还没有落地吧,实际是卡在灌木丛的中间了,离地可能还有20cm吧
