查看: 2099|回复: 11
H3-3D云台能否改装成手持云台?
发表于 2014-10-11 00:38 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这样在车上也能用用。
发表于 2014-10-11 01:07 | 只看该作者
可以加個飛控!您就可以實現願望
沒辦法單獨使用
发表于 2014-10-11 01:29 | 只看该作者
对………而且效果很棒………当然……图简单买个第三方也可以……
 楼主| 发表于 2014-10-11 01:35 | 只看该作者
x宝上买的手持3轴云台,看起来和h3-3d差不多,主要是电池和手柄。这个应该不需要飞控的吧?
发表于 2014-10-11 09:20 | 只看该作者
它是飛宇不是dji
裡面還是一樣有控制板塊,只是你看不到
 楼主| 发表于 2014-10-11 13:52 | 只看该作者
嗯,我的意思是如果有人能改下的话,那就是机载/手持2用了,改装价格总好过再买个手持的吧
发表于 2014-10-11 16:56 | 只看该作者
你要玩车震?
发表于 2014-10-11 17:08 | 只看该作者
汽车之家网站的韩路视频游记当中就有手持2D云台拍摄的视频,效果还不错啊!
发表于 2014-10-11 17:37 | 只看该作者
O(∩_∩)O哈哈~
 楼主| 发表于 2014-10-11 23:17 | 只看该作者
手持3轴云台稳定效果不错的,这样出去的玩的话运动+鸟瞰效果回来编辑一下会很棒。
发表于 2014-10-12 10:06 | 只看该作者
      改装的价格不高,但价值没有。 你每次拆装调试的工作量很大,划不来,即使你勉强改好了,这个改造后的云台样子肯定不伦不类的,拿在手上一定很滑稽,供电、监看等也麻烦。
发表于 2014-11-19 20:05 | 只看该作者
3D云台不小心弄坏了支架部分,其他功能正常,也正在考虑能不能改成一个手控云台……
