查看: 1791|回复: 33
添加双天线,这样做科学不?高手解答。
发表于 2014-10-7 20:49 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
加了个三通,变双天线发射,对距离里,强度会有啥影响?有专业的人士可以帮忙解答吗?
发表于 2014-10-7 20:56 | 只看该作者
发表于 2014-10-7 21:08 | 只看该作者
感觉不行,阻抗不匹配,觉得应该装个匹配器一类
发表于 2014-10-7 21:22 | 只看该作者
试试就知道
发表于 2014-10-7 21:27 | 只看该作者
效果很烂 除了扩大辐射范围没什么用 对辐射强度减弱效果明显
发表于 2014-10-7 21:34 | 只看该作者
还不如买根9dbi的天线更实在
发表于 2014-10-7 21:36 | 只看该作者
我也想知道效果怎么样???????????
发表于 2014-10-7 21:38 | 只看该作者
好像不匹配
发表于 2014-10-7 21:50 | 只看该作者
关注一下,看看高手怎么说
发表于 2014-10-7 21:51 | 只看该作者
mark一下
发表于 2014-10-7 21:56 | 只看该作者
如果有效果的话?
想想家里的无线路由器
你见过有天线是这样的吗?
发表于 2014-10-7 21:57 | 只看该作者
做出来去啦啦距离就可以了
发表于 2014-10-7 22:05 | 只看该作者
两根天线方向一致的话,增加较原单天线同方向短距离信号强度,但随距离增大衰减较原单天线增大。如果两根天线不同向,较原单天线,增加短距离内信号覆盖均匀度(减少死角),但信号强度减少,覆盖距离也变少短。
发表于 2014-10-7 22:39 | 只看该作者
好有想象力啊
发表于 2014-10-8 11:21 | 只看该作者
理论上不可以,实际效果要试着看,不建议,因为随意并联接入的天线,使发射电路和天线的阻抗不匹配,就好像一个电调后带2个电机。
发表于 2014-10-8 11:45 | 只看该作者
照你的逻辑,再多加几个效果岂不是更好?那么满身像刺猬一样插满天线能通到银河系外了。笑话了!
简单的说一下天线要注意的几个地方:一、天线必须阻抗匹配,这里讲的阻抗是复合阻抗Z,Z=R+jr,后面的虚数是重点,展开讨论太繁琐复杂了,详细见相关文献大学都很少学。无线通讯的阻抗Z是50欧姆,无线电视广播阻抗Z是75欧姆。这里假设如果你的二个天线都匹配,那么简单的并联阻抗是多少?二、无线电波在天线和馈线中是以波(三角函数)的形式传输的,叠加时要考虑相位问题,如电波传输到二个天线时相位正好相差180°,相加会怎样?所以,为了增加天线的增益,我们把棒状天线(八木和平板不在此讨论)垂直分布,然后进行相位移相后再叠加,再考虑天线阻抗匹配。这些都是使用“传输线”原理来计算,非常复杂和麻烦,大多数天线厂家技术人员可能都不知其所以然。三、你这样水平放置距离近,二个天线长度还有差异,有没有考虑到一个天线振子可能成为另一个的引向或反射器(详细见八木天线的原理)......这里要考虑的问题非常多,天线没有那么简单,特别频率越高,要考虑的问题越多,影响天线参数的各种分布参数太多了,一些我们认为是非常好的绝缘体(云母、陶瓷、橡胶等),随着频率增高,它们成为了“良导体”。
 楼主| 发表于 2014-10-8 12:04 | 只看该作者
简单 ...
谢了
发表于 2014-10-8 12:14 | 只看该作者
最简单的方法是 拆开带双接收天线的鸡机 看一下。 我想可能是这样的:双天线-双功放-讯号强度比较-高速电子开关-后级处理。
发表于 2014-10-8 12:47 | 只看该作者
三通肯定不对,改功分才可能行
发表于 2014-10-8 13:19 | 只看该作者
应该不是光天线,应该是一套套的单元构成
