查看: 4011|回复: 24
关于八轴于X8效率的测试
发表于 2014-6-2 13:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
之前一直飞异形X8,X8的优点是小巧,携带方便,并且降落时不会左右摇摆,并且方向锁的很好,缺点是效率低,但一直纠结于效率低了多少,不得而知,索性前段时间自己做了个折叠八轴来和X8做了个测试,(同样电机,同KV,同电池的情况下,)不同点在于X8起飞重量5.96公斤(含2轴微单云台及5N相机),八轴起飞重量6.255公斤,(八轴第一次飞,没敢挂云台相机,用一块1370克的电池作为负载的)X8的悬停时间是9.56分钟,八轴的悬停时间是15.38分钟,降落电压都是标准的3.7V。结果很明显了,平铺八轴效率要比X8高不少。下一步是做一架四轴,用6S10000的电池,起飞重量控制在4.4公斤内,做一个测试,哈哈,把X8拆了改四轴了。
发表于 2014-6-2 13:07 | 只看该作者
果然如别人所说,效率掉1/3
发表于 2014-6-2 13:34 | 只看该作者
既然都做实验了,干嘛不用相同的重量测试呢
 楼主| 发表于 2014-6-2 13:43 | 只看该作者
因为没有刚好重量的电池啊,八轴比X8机架重差不多300克,折叠八轴空机重1100多克,X8空机重800多克,所以这样测试的话也是差不多少的,
发表于 2014-6-2 13:49 | 只看该作者
冬日之雪 发表于 2014-6-2 13:43
因为没有刚好重量的电池啊,八轴比X8机架重差不多300克,折叠八轴空机重1100多克,X8空机重800多克,所以 ...
x8可以省4套管子管夹,机架轻是合理的,支持楼主的测试
发表于 2014-6-2 14:07 | 只看该作者
非常不错的测试,感谢lz。
对x8效率有了直观认识。
发表于 2014-6-2 14:17 | 只看该作者
用脚后跟都能想明白的问题,X8效率肯定会低一大截,但是在相同的面积下,它所产生的升力会大很多。
发表于 2014-6-2 14:30 | 只看该作者
支持楼主求是的态度 谢谢分享实验结果 顶!
 楼主| 发表于 2014-6-2 15:13 | 只看该作者
哈哈,很可惜我脚后跟没长脑子,估计你脚后跟长脑子了
发表于 2014-6-2 16:34 | 只看该作者
平铺8的速降如何?
 楼主| 发表于 2014-6-2 16:37 | 只看该作者
快活老高 发表于 2014-6-2 16:34
平铺8的速降如何?
速降会摇摆,这点不及X8。航拍的话X8合适,如果追求效率长航时那么就平铺吧。
发表于 2014-6-2 16:43 | 只看该作者
用多大的电池?
我的H8,起飞重量5公斤时,用15000电池悬停26分钟。
X8,起飞重量10公斤时,用15000电池航线飞行10分钟、
没感觉到效率低呀、
发表于 2014-6-2 16:54 | 只看该作者
技术贴!顶!x8是航拍专用机!10分钟足以!不需要很长时间!只要稳定就ok!
发表于 2014-6-2 17:08 | 只看该作者
跟我测试的差不多,同样电机同样桨带同样的负载,x8比米8悬停时间少大约30%
不过米8的面积比x8大很多,我是用xxd2208带8045专门做的测试,鉴于x8效率降低较多,米8空间太大,最后还是选择了大四轴
安全性稳定性肯定不如两种8轴的,但是各有好处吧,取舍由个人需求。
发表于 2014-6-2 17:09 | 只看该作者
X8和平铺8效率有差距感谢实验者!
 楼主| 发表于 2014-6-2 18:14 | 只看该作者
快活老高 发表于 2014-6-2 16:43
用多大的电池?
X8,起飞重量10公斤时,用15000电池 ...
6S10000的格式,2次试飞同一组电池飞的。你是什么配置?桨怎么配的?
 楼主| 发表于 2014-6-2 18:15 | 只看该作者
谢谢机器猫人兄弟
发表于 2014-6-3 10:28 | 只看该作者
4822配14寸碳浆,电机每只比你的轻50g吧
发表于 2014-6-3 12:35 | 只看该作者
差这么多??!!
 楼主| 发表于 2014-6-3 14:14 | 只看该作者
起飞重量多少?电机上就比我的轻了400克,
