查看: 5484|回复: 14
哪位大神知道富斯i6怎么连接DRL
发表于 2018-12-20 19:42 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这里面没有富斯的,我每个都试了一遍,都没反应
发表于 2018-12-20 21:45 | 只看该作者
other不是其它的吗
发表于 2018-12-20 22:17 | 只看该作者
连不了的
发表于 2018-12-20 23:33 | 只看该作者
DRL是什么?
发表于 2018-12-21 08:34 | 只看该作者
我ET07链接上了,你加密狗亮灯没有
 楼主| 发表于 2019-1-7 13:34 | 只看该作者
agomi 发表于 2018-12-21 08:34
我ET07链接上了,你加密狗亮灯没有
亮的
 楼主| 发表于 2019-1-7 13:35 | 只看该作者
~微笑~ 发表于 2018-12-20 23:33
DRL是什么?
是一款穿越机模拟器
发表于 2019-1-7 20:29 | 只看该作者
灵魂无处安放 发表于 2019-1-7 13:34
亮的
你加密狗是不是有拨动开关弄一下
 楼主| 发表于 2019-1-7 23:01 | 只看该作者
agomi 发表于 2019-1-7 20:29
你加密狗是不是有拨动开关弄一下
我加密狗就没有开关
发表于 2019-1-7 23:02 | 只看该作者
检查一下教练口信号输出是不是正常的。
 楼主| 发表于 2019-1-7 23:03 | 只看该作者
你加密狗是不是有拨动开关弄一下
我买的不会是假的吧,我看别人都有的
 楼主| 发表于 2019-1-7 23:06 | 只看该作者
Sunnly 发表于 2019-1-7 23:02
检查一下教练口信号输出是不是正常的。
玩这个模拟器可以玩的
 楼主| 发表于 2019-1-7 23:08 | 只看该作者
检查一下教练口信号输出是不是正常的。
这个模拟器还有个手机版的,升降,方向,横滚都可以,就是不能俯仰
发表于 2019-1-7 23:52 | 只看该作者
用otg连接的吗?
发表于 2019-1-8 00:21 | 只看该作者
灵魂无处安放 发表于 2019-1-7 23:06
玩这个模拟器可以玩的
我全部都能玩啊,天地飞
