查看: 5906|回复: 7
DMSS系列接收机对频方法
发表于 2014-7-30 09:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
RG631B/RG731BX/RG831B/RG831BP/RG1131B/RG1131BPU等DMSS系列接收机对频方法
警示:切记在模型的发动机/马达关闭的状态下进行该操作!
1、先将对频插头(在产品包装盒内)插入接收机面板上标识为“BIND BATT SENS”的接口端子上面;
2、将接收机电源插头插入其他任意通道,一定注意方向。插上的瞬间接收机的指示灯会同时点亮并***闪烁,
如果没有点亮,请迅速拔下电源插头并检查电源正负极方向及其他连接线的连接;
3、按住遥控器的“ENT”键开机,进入系统菜单里面找到“BIND&RANGE”并选中,使用滚轮键选中“BIND”并
按下滚轮键开始对频;
4、此时接收机的指示灯会短暂的熄灭并慢速闪烁开始与遥控器对频,直至指示灯常亮;
5、检查每个通道的动作是否正常,检查完之后对频结束,并拔下对频插头;
6、设置失控保护。
RG411B/RG411BL/RG611B等DMSS“Easy Bind”接收机(具备简易对频功能)的对频方法
1、进入遥控器对频菜单“BIND &RANGE ”;
2、光标选中并按下滚轮键,对频光标开始闪动“BINDING”;
3、在遥控器的”BINDING”闪动结束之前,
   接收机通电,3至5秒内接收机的灯开始慢闪,进入对频状态;
4、直至接收机的灯长亮;
5、退出遥控器的菜单至初始画面,右上角显示接收电电压,检查舵机动作正常后对频完成。
6、设置失控保护。
发表于 2014-7-30 10:51 | 只看该作者
你好
1.请问现在现有的传感器都有哪些?
2.多个传感器接驳sens接口能通过Y线么?
3.DMSS的“小卫星”只是单独回传遥测信号的么?有没有DSM2“小卫星”的接收信号功能。
 楼主| 发表于 2014-7-30 11:40 | 只看该作者
1、http://www.jrpropo.net/product/list?cat=rx 您可以登录官方网站查询
2、多个传感器连接时,可以使用Y线进行连接。推荐使用JR的感应器扩展插座,货号:03439
3、DMSS的“小卫星”不只是回传遥测信号的,他也起着信号接收的功能。但是无法作为单独的卫星天线连接V-BAR等陀螺仪设备。
发表于 2014-7-30 12:01 | 只看该作者
亚拓 RJ01
功能說明:商品規格:●適用於T-REX 150。
●適用於JR最新DMSS 2.4GHZ系統,具備極***的傳輸速度,低動作延遲、高抗干擾性、使用安全可靠。●JR DMSS 2.4 GHz系統
●尺寸:6.3x24.6x21.7 mm
●重量:約3g商品配件:●RJ01 衛星天線 x 1
●訊號線 x 1
RA01C
SIZE:6.3×21.7×24.6 WEIGHT:3g
内置天线类型
标准规格:
rg 831 b
适应机型:
xg 8
是否是一样的。
发表于 2014-7-30 14:31 | 只看该作者
学习了!
发表于 2014-7-31 20:19 | 只看该作者
发表于 2014-8-7 21:05 | 只看该作者
发表于 2014-10-9 22:52 | 只看该作者
611,411接收机也可以回传电压吗?不是有卫星才可以么
