查看: 1468|回复: 10
小胖子动力配置咨询
发表于 2016-11-26 14:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现有电机:朗宇2820 1100KV ,朗宇2216 880KV 电调好盈飞腾60A和80A ,4S电池
请问哪个电机更适合小胖子?
如果用2820 1100KV 9060桨还是8060桨?
如果用2216 880KV  1050桨还是1147桨?
发表于 2016-11-26 15:24 | 只看该作者
我用的2820 9060 重心在主炭杆
发表于 2016-11-26 15:31 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2016-11-26 15:39 | 只看该作者
leidadpig 发表于 2016-11-26 15:24
我用的2820 9060 重心在主炭杆
也是4S电池是吗 暴力不?
 楼主| 发表于 2016-11-26 16:45 | 只看该作者
已经配好了,2814 1000kv 9060桨4s5200
发表于 2016-11-26 16:46 | 只看该作者
元兄 发表于 2016-11-26 15:39
也是4S电池是吗 暴力不?
暴力不暴力我不知道,我飞是没啥问题。巡航电流3a左右,就是注意重心一定要调好。否则动力太猛,抬头
 楼主| 发表于 2016-11-26 18:56 | 只看该作者
好的,谢谢.在看装机贴子.打算草降.
发表于 2016-11-26 22:03 | 只看该作者
2814kv1100  9060就可以了
 楼主| 发表于 2016-11-26 22:04 | 只看该作者
569042576 发表于 2016-11-26 22:03
2814kv1100  9060就可以了
用2814 1000KV 9060桨 商家意思怕1100kv 电机过载
发表于 2016-11-27 07:35 | 只看该作者
我的2814,kv900,1070,重心在舵机线。
 楼主| 发表于 2016-11-27 11:44 | 只看该作者
谢谢,估计都差别配置,2814 1000KV 9060估计也差不多.
