查看: 597|回复: 10
有两块电池第二节电压都几乎0电压,请教
发表于 2014-10-17 11:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有两块3s电池第二节电压都几乎0电压,请教这是为什么呢?有没有补救措施?
还有第二节应该就是中间那一片吧,我可以把两个拆了组4s么?
发表于 2014-10-17 12:20 | 只看该作者
拆掉,那片已经报废了,检查焊接问题,确认是0V就扔了,没意义,剩下的自己组4S吧
发表于 2014-10-17 13:06 | 只看该作者
两块电池组一块4s,这个好像不现实,两块电池内阻不一样,组上一样很快完蛋,而且充电还危险!
发表于 2014-10-17 13:14 | 只看该作者
可以的,0V的废了
发表于 2014-10-17 16:06 | 只看该作者
组4s应该可以的,确认0v的就报废了。
 楼主| 发表于 2014-10-17 17:13 | 只看该作者
sdxgy 发表于 2014-10-17 16:06
组4s应该可以的,确认0v的就报废了。
当时以为是bb响坏了,重买了一个,显示0.12或者0.11v。
现在确定是电池问题了。
 楼主| 发表于 2014-10-17 17:14 | 只看该作者
hangzhou163 发表于 2014-10-17 13:14
可以的,0V的废了
现在确定是电池问题了。
现在确定是电池问题了。
发表于 2014-10-17 18:18 | 只看该作者
我觉得可以,如果不重组的话,两块电池都不能用了,如果这两块电池“老化”程度都差不多,组一下还能发挥“余热”,况且就算一块电池里的几个电芯,使用时间长了以后内阻肯定也有大的差异了。
发表于 2014-10-17 19:36 | 只看该作者
电芯报废了,俺有一块4S电池也是这样坏了
发表于 2014-10-20 23:13 | 只看该作者
電壓為0可能斷路!或者電池已經壞了
這電池還是扔了吧!就算組過內阻也可能差異過大撐不久意義不大
