查看: 3610|回复: 25
这是什么发动机什么发动机 工作原理是怎样的?
发表于 2014-2-1 22:49 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题
[flash]http://player.ku6.com/refer/vFGGbrRnBr76HHeU==.html[/media]?nr=1[/media]
发表于 2014-2-1 22:51 | 只看该作者
气缸旋转配气的四冲程发动机,三也就造过。
发表于 2014-2-1 23:26 | 只看该作者
就是这种吧
 楼主| 发表于 2014-2-1 23:32 | 只看该作者
感觉不像 汪克尔发动机 所以才问的 有知道的吗?
发表于 2014-2-2 01:15 | 只看该作者
感觉不像,好像是螺旋桨变距的机构。
发表于 2014-2-2 07:42 | 只看该作者
英国一家发动机公司发明的全新原理发动机,号称4冲的排放,2冲的马力。基本原理就是,其缸套有齿轮和主轴承连接被带动旋转,缸套上有排气孔,旋转过程和机匣上的孔对接排气吸气。
SP系列发动机。直接利用缸套的旋转带动螺旋桨产生1:2的减速效益,能用奇大号的螺旋桨(60级别可以用16*12的浆!), 另外螺旋桨旋转平面和缸90度垂直,发动机正面积小,极其适合象真机。具体可以见这个网站介绍:http://www.westonuk.co.uk/westonuk2_047.htm
发表于 2014-2-2 10:09 | 只看该作者
东西不错,但是效率如何
 楼主| 发表于 2014-2-2 10:28 | 只看该作者
xianthinking 发表于 2014-2-2 07:42
英国一家发动机公司发明的全新原理发动机,号称4冲的排放,2冲的马力。基本原理就是,其缸套有齿轮和主轴承 ...
谢谢 6楼的回复 学习了
发表于 2014-2-2 11:12 | 只看该作者
学习了。
发表于 2014-2-3 10:20 | 只看该作者
学习了。
发表于 2014-2-7 23:57 | 只看该作者
wangligang发表于2014-02-01 23:26:01
就是这种吧
你这个是三角活塞发动机,那个不像,
发表于 2014-2-8 15:18 | 只看该作者
优点不多,缺点不少。优点是减速与发动机一体了,但速比不易改变。汽缸与散热器分离不利散热动力受限,无法安装热头或火花塞,压缩比无法调整
发表于 2014-2-8 20:58 | 只看该作者
学习路过
发表于 2014-2-10 08:16 | 只看该作者
这个结构看起来好复杂
发表于 2014-2-11 03:40 | 只看该作者
学习路过....谢谢了
发表于 2014-2-11 08:14 | 只看该作者
转缸发动机。
发表于 2014-2-11 12:53 | 只看该作者
"无法安装热头或火花塞,压缩比无法调整"散热不良确是问题,火头和火花塞都可以装,视频里的发动机就是电热式,火头或火花塞就装在机匣上,到压缩行程的时候气缸上的配气开孔会对准火头或火花塞,这不是压燃发动机不用调整压缩比吧。
发表于 2014-2-17 09:42 | 只看该作者
看稀奇的路过。。
 楼主| 发表于 2014-9-10 13:37 | 只看该作者
感谢回复 学习了
发表于 2014-9-10 20:04 | 只看该作者
路过看过
