查看: 3997|回复: 29
飞F550的模友来晒晒配置、起飞重量、电池和续航时间吧
发表于 2013-9-20 22:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
刚入手F550,DJI原装30A电调+2212电机+1038浆,配上大师狗台和狗3图传,用原来的残废5800,4S电池,起飞重量是2.5KG+,悬停4分钟报警
正在研究入手什么电池,希望前辈们贡献一下数据,也为新人们做个参考
发表于 2013-9-20 22:17 | 只看该作者
握是朋友介绍的,用达普4S 5200 供参考。
 楼主| 发表于 2013-9-20 22:22 | 只看该作者
详细点嘛,以后飞F550的模友都可以参考参考,比较飞F550的感觉不多,找点资料不容易啊
发表于 2013-9-20 22:30 | 只看该作者
F550机架,朗宇V2216电机,原装电调,APC1047桨,2块3S5500mah电池,加上图传什么的,起飞重量貌似在3.2kg左右吧,这个记不太清了。
原本能飞17分钟,貌似最近几块电池都有点衰减厉害,能飞15分钟左右吧
 楼主| 发表于 2013-9-20 22:45 | 只看该作者
houzilh 发表于 2013-9-20 22:30
F550机架,朗宇V2216电机,原装电调,APC1047桨,2块3S5500mah电池,加上图传什么的,起飞重量貌似在3.2kg左 ...
3.2KG ,厉害啊!17分钟,太猛了。有没试过如果上单块3S5500mah能飞多久?
发表于 2013-9-20 23:12 | 只看该作者
单块电池貌似3kg左右吧,没记错的话新电池的时候能飞近10分钟吧
发表于 2013-9-20 23:44 | 只看该作者
你电池不行了吧  换新的
发表于 2013-9-21 01:16 | 只看该作者
我的是大缰原配550,加云台相机,图传,ISOD,HDMI转换板, 格氐3S5000单电, 整机2800克,飞7分钟, 感觉下降速度超过1.5米/秒就挺危险的,
发表于 2013-9-21 08:03 | 只看该作者
你用2212的电机,起飞重量尽然2.5G多,那肯定耗电的,这个配置不行的,你再折腾电池都不行,除非你换电机,或者减重量
 楼主| 发表于 2013-9-22 13:20 | 只看该作者
蓝魔之夜 发表于 2013-9-21 08:03
你用2212的电机,起飞重量尽然2.5G多,那肯定耗电的,这个配置不行的,你再折腾电池都不行,除非你换电机, ...
DJI的F550标配就是2212电机,咱也没办法啊!
4楼的哥们用朗宇2216配1047浆,是不是2216电机力量比2212大,带得起1047浆,然后就实现了2个3S 5500的17分钟,3.2KG啊
发表于 2013-9-22 14:01 | 只看该作者
官网不是有f550的性能参数?
发表于 2013-9-22 14:53 | 只看该作者
兄弟是2电池块并是不是。我还以为我看错,我的是没有FPV 1节 50003S。。放电 4AH。下来3.7V以上 。V2216-1047 四旋翼。空机820克,加电池1200克,飞柔点20分钟暴力15分钟。
发表于 2013-9-22 16:35 | 只看该作者
1531938787 发表于 2013-9-22 14:53
兄弟是2电池块并是不是。我还以为我看错,我的是没有FPV 1节 50003S。。放电 4AH。下来3.7V以上 。V2216- ...
2块3S5500mah并的,同时给飞机和图传什么的供电
没办法,带了个狗三、脚架什么的,直接超重了
现在电池不太行了,飞上15分钟就得下来了
话说我单节电池3.7的时候供电已经不太行了,控制不好直接就掉下来了
发表于 2013-9-22 21:18 | 只看该作者
1038用4s电池,电机不热吗?
发表于 2013-9-23 07:37 | 只看该作者
4楼的哥们用朗宇2216配1047浆,是不是2216电机力量比2212大 ...
标配这个词只能适合每个人自己,电机的级别要跟你的起飞重量搭配,不能单纯的跟你的机架大小去搭配,机架大小跟用多少大的桨有很大关系,跟电机级别没有太大的关系,,,,,,你下次配多旋翼的时候,你要计算好,你起飞重量会是多少,然后乘于3-2倍,,这个数据就是你选择的电机的总推力,,,,如果不到这个总推力,你的电池就会用的很快,,,,简单点说,每个电机只能发挥三分之一多点的推力,才是最佳的
 楼主| 发表于 2013-9-23 08:55 | 只看该作者
蓝魔之夜 发表于 2013-9-23 07:37
标配这个词只能适合每个人自己,电机的级别要跟你的起飞重量搭配,不能单纯的跟你的机架大小去搭配,机架 ...
有点明白了,刚入模没多久,好多东西都要向各位前辈请教呢
发表于 2013-9-23 09:33 | 只看该作者
恩,,有问题多多问问,我会欣然答复的
发表于 2013-9-27 00:09 | 只看该作者
受教了
发表于 2013-9-28 11:50 | 只看该作者
htao 发表于 2013-9-22 21:18
1038用4s电池,电机不热吗?
听这话就知道你是用过550的高手。
发表于 2013-9-28 13:18 | 只看该作者
都没看说明书,4S电池DJI建议用8045
