查看: 9435|回复: 33
自制遥控BB响,这下再也不怕找不到飞机了!
发表于 2015-10-12 11:46 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
众所周知最初由第三人称转第一人称飞穿越机极容易飞丢飞机,这玩意又小,掉在树林草堆里很难发现,有次找了1个多小时才找到
为此做了一个遥控BB响。
电路非常简单,采用宏晶单片机STC15F102W,成本不超过3元钱
只需利用一个遥控器没用的通道来控制,最好是两档的拨杆
本人用的第七通道来控制
视频:
?from=y1.7-1.2[/media]
程序源代码:
;程序功能:遥控器控制蜂鸣器鸣叫
;mcu STC15F102W;内部晶振11.0592M,1.38T
;特殊功能寄存器定义
p1m1                equ        91h
p1m0                equ        92h
p0m1                equ        93h
p0m0                equ        94h
p2m1                equ        95h
p2m0                equ        96h
p3m1                equ        0b1h
p3m0                equ        0b2h
p1asf                equ        9dh                                ;p1.x口作为a/d的使能
auxr                equ        8eh
auxr1                equ        0a2h                                ;选择双指针
ie2                equ        0afh
adcontr                equ        0bch                                ;a/d控制
adres                equ        0bdh                                ;a/d结果
wdtrst                equ        0c1h
isp_data        equ        0c2h
isp_addh        equ        0c3h
isp_addl        equ        0c4h
isp_cmd                equ        0c5h
isp_trig        equ        0c6h
isp_contr        equ        0c7h
p5m1                equ        0c9h
p5m0                equ        0cah
t2h                equ        0d6h
t2l                equ        0d7h
;引脚定义
pin                bit        p3.3                                ;标准IO
spout                bit        p3.4                                ;推挽输出
;所用的寄存器
;00h--0bh        工作寄存器
;0ch--13h        堆栈
;位状态
alestatus        bit        00h                                ;0为不报警,1为报警
;isp参数定义(常数)
enable_isp        equ        3eh                                ;<12MHz
enable_isp1        equ        7dh
enable_isp2        equ        52h
ispwaitcmd        equ        00h
isprdcmd        equ        01h
ispwrcmd        equ        02h
isperasecmd        equ        03h
;命令(常数)
                org        0000h
                ljmp        start
                org        0003h
                reti
                org        000bh
                ljmp        t0_int
                org        0013h
                reti
                org        001bh
                reti
;11.0592M晶震,延时25ms
dt25ms:
                mov        r6,#200
dt0:
                mov        r7,#125
dt1:
                mov        wdtrst,#00110001b                ;清看门狗
                nop
                nop
                nop
                nop
                djnz        r7,dt1
                djnz        r6,dt0
                ret
                org        0043h
start:
                clr        ea
                mov        sp,#0ch
                mov        wdtrst,#00110001b                ;启动看门狗,看门狗溢出时间为142.2ms
                lcall        ioinit
                lcall        sysinit
;主程序开始
                lcall        go
                mov        r5,#32                                ;蜂鸣器叫800ms
main:
                lcall        dt25ms
                djnz        r5,main
                clr        alestatus                        ;停止鸣叫
main5:
                lcall        pcl                                ;测量脉冲宽度
                mov        a,t2h
                cjne        a,#4bh,main6
                mov        a,t2l
                cjne        a,#0ach,main7
                ljmp        main9
main6:
                jnc        main8
                ljmp        main9
main7:
                jnc        main8
                ljmp        main9
main8:
                setb        alestatus                        ;报警
                ljmp        main5
main9:
                clr        alestatus                        ;停止报警
                ljmp        main5
ioinit:
                mov        p0,#0ffh
                mov        p1,#0ffh
                mov        p2,#0ffh
                mov        p3,#0ffh
                mov        p3m1,#00000000b
                mov        p3m0,#00010000b
                ret
sysinit:
                mov        tmod,#11h                        ;t0,t1都为16位定时器方式
                mov        auxr,#04h                        ;先禁止t2工作,t2不需要12分频
                mov        th0,#0ffh                        ;200us定时,产生2.5KHz的信号驱动蜂鸣器
        ;实测2.5KHz频率能使蜂鸣器最响
                mov        tl0,#48h
                clr        psw.4                                ;第一组工作寄存器
                clr        psw.3
                clr        c
                clr        ex1
                clr        tf0
                clr        tf1
                clr        tr1
                setb        alestatus                        ;上电先叫一下
                ret
go:
                setb        et0
                setb        ea
                setb        tr0
                ret
;测量输入脉冲宽度
pcl:
                jb        pin,pcl                                ;如果是高电平需要等到变低
pcl1:
                jnb        pin,pcl1                        ;等待上升沿
                mov        t2h,#00h                        ;最大5.92ms
                mov        t2l,#00h
                orl        auxr,#10h                        ;启动T2
pcl2:
                jb        pin,pcl2                        ;等待脉冲结束
                anl        auxr,#0efh                        ;停止T2
                ret
t0_int:
                jnb        alestatus,t0_int1
                cpl        spout                                ;蜂鸣器响
                ljmp        t0_int2
t0_int1:
                setb        spout                                ;蜂鸣器停止响
t0_int2:
                clr        tf0
                mov        tl0,#48h
                reti
                end
发表于 2015-10-12 11:47 | 只看该作者
其实用个费舵机加个蜂鸣器即可。
发表于 2015-10-12 12:33 | 只看该作者
兄弟。到这里秀汇编。  服了。偶汇编可写不出这程序来。
发表于 2015-10-12 12:43 | 只看该作者
单个蜂鸣器多少伏电压的?够响吗
发表于 2015-10-12 12:44 | 只看该作者
一个拉烟开关和一个有源蜂鸣器搞定
发表于 2015-10-12 12:47 | 只看该作者
厉害
发表于 2015-10-12 13:02 | 只看该作者
联系厂商或者淘宝卖家量产吧
发表于 2015-10-12 13:39 | 只看该作者
发表于 2015-10-12 14:02 | 只看该作者
这东西炸鸡掉水里就嗝屁了啊!我上次就掉水沟了,BB叫不出来了!后来靠DVR录像找回的!所以DVR是王道!
发表于 2015-10-12 14:05 | 只看该作者
玩汇编的是老手啊
发表于 2015-10-12 15:24 | 只看该作者
发表于 2015-10-12 15:35 | 只看该作者
发表于 2015-10-12 16:02 | 只看该作者
汇编吗?  C还能看看,汇编全是门外汉。
发表于 2015-10-14 12:28 | 只看该作者
这东西好   我的cx20 掉在稻田里找了一下午没找到   太阳下山 提控回家
发表于 2015-11-3 17:20 | 只看该作者
炸机把电池或者接收器炸坏了,就over了
发表于 2015-11-4 05:08 | 只看该作者
楼主这个高端不太懂  但是买个蜂鸣器 插板子上 调参MODE里面BEEPER随便设置个开关不就OK?
发表于 2015-11-5 02:11 | 只看该作者
没图传信号自由降落看你dvr如何王道?!
发表于 2015-12-28 19:26 | 只看该作者
你这个那几个角是 写入接口
发表于 2015-12-28 20:39 | 只看该作者
楼主可是试一下用坏的舵机来做一个试试也管用
发表于 2015-12-29 08:39 | 只看该作者
楼主我想跟你说:没必要这么折腾,直接买一个有源蜂鸣器焊到飞控上不就OK啦,成本0.45,你这个太贵了
