查看: 8117|回复: 117
关于桨叶的太多不解……
发表于 2017-10-10 23:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
到底何种桨叶效率才高,今天趁修飞机,顶着秤,试了几种桨叶,发现网上卖得最多的乾丰高效桨,完全不高效啊,跟穿越平头桨比,拉力差距不止一个档次啊,用1400kv的电机,一个有450,一个只有360的拉力,不解中,我要马上买一盒平头桨压压惊,怪不得我的苏27换了乾丰桨炸鸡不断,爬升无力!
另今天试了双发的2叶8寸,4叶6寸,3叶6寸,1400kv的双发,分别有1400.1200.1050的拉力,倒是符合心里预期
 楼主| 发表于 2017-10-10 23:06 | 只看该作者
乾丰和平头分别如图
发表于 2017-10-10 23:19 | 只看该作者
桨叶多,就选择螺距大一些的。
相比之下,2叶桨是效率最好的,使用操作也方便。
小尺寸桨要求不高,平衡就行,如果对动力有要求,换个转速高点的电机差不多了。
发表于 2017-10-10 23:32 | 只看该作者
你买多轴桨效率会高一些  不过效果就不知道了
发表于 2017-10-11 00:15 | 只看该作者
效率不等于推力,还有电流大小,电机温度,续航时间,根据不同机种用合适的桨叶达到最高的效率
发表于 2017-10-11 00:22 | 只看该作者
效率还要和电机匹配、空速等配合来讲的。静拉力不能说明问题。涵道机几百克静拉/推力时速轻松破百。3D固定翼一公斤多拉力也就飞个几十码。所以真机一般都是恒定转速可变桨距。
发表于 2017-10-11 00:31 | 只看该作者
N年前在其他论坛发表过的一段话,供参考。
推重比不能决定飞机的速度
推重比能衡量飞机是否可以吊机(模型里是吊机了真飞机的话可以用来衡量能否垂直爬升等)
因为推重比是静推力(静拉力)与重力的比值
这个推力(拉力)是在静止状态下的推力(拉力)
飞行时候发动机的推力要小于静推力。
假设一个3D机重800g用10寸浆拉力1000g浆产生向后气流速度45km/H
一个涵道机重800g用70涵道推力750g  气流速度200KM/H
那么空速是45KM/H的时候两者还剩多少拉力呢
3D机浆产生的气流速度就是45km/H,空速45km/H的时候浆根本就不会产生拉力。拉力是0g
涵道机的气流速度是200KM/H所以在45KM/H的时候拉力还保留很大一部分,应该能有500g左右
所以这个3D虽然有1.25的推(拉)重比
但浆产生的气流速度是45KM/H
那么这个3D机平飞时候的最大速度一定小于45km/H
而涵道机虽然推重比小于1但是由于涵道产生的气流速度大
所以这个涵道机飞得要比3D机快
所以光看静拉/推力说效率是空谈。
就像5楼模友说的那样,选择合适自己机型的桨才是正道。
发表于 2017-10-11 08:24 ——“来自手机” | 只看该作者
学习了。。。。。。。
发表于 2017-10-11 08:48 | 只看该作者
7楼的说明直观易懂!
我测算过一些大功率全金属涵道,喷气流速度是超过300km/h的(实际记录的飞行时速也达到240km)。至于多轴/3D机的桨速,也不难算,但肯定慢是没错了。
发表于 2017-10-11 09:07 | 只看该作者
两叶桨效率最高的
发表于 2017-10-11 09:15 | 只看该作者
这个还是要根据电机来匹配桨的。所以根据自己的电机来寻找适合的桨,看来lz是找到了适合自己的桨了
发表于 2017-10-11 09:16 | 只看该作者
kv值越低 桨越大  效率越高
发表于 2017-10-11 13:01 ——“来自手机” | 只看该作者
我不会再迷信什么乾丰桨,什么 GWS 桨,这些桨设计制作的精度差,甚至可以说是粗糙,尤其是那种 GWS 桨,究竟是哪家厂的?即使装在慢速休闲机上,不小心稍微一炸,桨叶就会在桨根处断裂!
发表于 2018-1-7 12:31 | 只看该作者
单叶桨(超高速)可以试一下
发表于 2018-1-7 13:40 | 只看该作者
楼主你那两个桨,明摆着相差这么多,这点拉力的差距不是应该的吗?
发表于 2018-1-29 16:03 | 只看该作者
我感觉还是kv值低电机配上低速大奖效率高还很省电,但是电机反作用力也会大好多,适当最好
发表于 2018-1-29 16:22 | 只看该作者
一个数字,并不能代表一个桨,桨的形状至关重要。
至于前面有人提到的GWS桨,那个本身就是ABS材质,属于强度比较差的。GWS桨的优点是做工好、轻薄,很多F3P用它。
发表于 2018-1-29 16:30 | 只看该作者
每次看到 “kv值越低 桨越大  效率越高”, “两叶桨效率最高的” 等等这类的结论,就想问,是哪些书这样说的?还是哪个 “大神” 下的结论?
发表于 2018-1-29 17:48 | 只看该作者
PUG 发表于 2018-1-29 16:30
每次看到 “kv值越低 桨越大  效率越高”, “两叶桨效率最高的” 等等这类的结论,就想问,是哪些书这样说 ...
仅仅拉力和功率的比值来说是这样的,不准确,但对慢速飞机来说能反映实际问题。
发表于 2018-1-29 23:42 | 只看该作者
首先,飞机要 飞 吗?
如果要 飞, 就必须讨论两个参数, 速度,和 力。如果不飞,速度为零。请问, 这时的效率是多少?
第二, 每个定螺距桨都有一个效率曲线,是它自身的特性,和KV值有什么关系?
先只讨论静拉力。假设是最优点,这时桨需要的是一个特定 扭矩和转速,这个是驱动装置必须给它的,KV有这样的本事?对于同尺寸,同结构的电机,KV改变的是电流和电压的关系,其它什么本事都没有了,别说KV越低还效率越高。
关于,两叶和三叶的问题,请问如何比的?谁看过真的大型运输机用过两叶的?用一个质量好点两叶的桨和一个看上去是三叶的桨比就有结论,两叶桨效率最高?
如果被提及的两个结论是对的,世界会是另外的模样。不幸的是世界是现在的这个模样。
