查看: 5235|回复: 9
转贴——“涡流发生器”(Vortex Generators): 提升3D性能
发表于 2012-8-6 20:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=662104&extra=page%3D1
原帖——http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=662104&;extra=page%3D1
最近在Rc groups上看到一段视频和相关的贴子,引起了我对“涡流发生器”(Vortex Generators)的强烈兴趣,非常值得转到国内网站上分享,以下转载RC groups上的原文,再加上本人的翻译。
很多人问我怎么给飞机加装涡流发生器(VG),以下是制作和安装的图片,我使用的是Welders胶水,在胶水还是湿的时候粘上去,这样可以方便调整位置。
安装在哪里:
安装在机翼上是作用最大的,把翼型最高点至机翼前缘的距离分成三等分,VG应该安装在前三分之一处。VG在机翼上可增强对横滚的控制,舵效,速度以及精确性。并能提升失速角度,减轻机翼的晃动。
在平尾和升降上,我只装在平尾的外部与升降舵宽处对应。VG可以提高升降舵的力量以及舵面反应的精确度。在尾部装上VGtumble会更暴力。
方向舵也是一样的,可以提高舵面的反应和力量
你还可以在机身的其实部位安装VG使气流平顺,例如我在这架EDGE上把VG装在了机头罩侧面使得机身与机翼连接处的气流更平顺。
大敢尝试好了,只会好不会坏的。我还从没见过装上VG后性能没有改善的情况。
安装角度:与气流成30-45度夹角
材料哪买:3/16" Styrene可以在火车模型柜台找到。Welders胶水在Lowes有。
有多大区别?
我和RJ Gritter以及好几个其它模友在60英寸飞机上有以上方法安装了VG,大家感觉性能提升至少35%. 当然飞行性能是个很主观的感受。虽然安装有点麻烦,但我现在已经很难喜欢上没有VG的飞机了。反正能使性能全面提升到更“专业”的层次。
不防一试,看你是否喜欢。
其原理简单的说就是在翼面周围产生高能量的、紧贴翼面的空气涡流,减少边界层流分离的现象,从而提高升力、低速性能以及舵面的效应。
[ 本帖最后由 400907wyc 于 2012-8-6 20:22 编辑 ]
参与人数 1威望 +2 收起 理由
yyz228 + 2 【精品文章】感谢分享希望继续努力发更多更 ...
发表于 2012-8-6 21:18 | 只看该作者
:em04: :em04: 这么个小东西,竟然有这等功能!
发表于 2012-8-6 21:25 | 只看该作者
我也贴个试试
发表于 2012-8-6 21:28 | 只看该作者
有道理,建议推广。
 楼主| 发表于 2012-8-7 08:44 | 只看该作者
转贴
下图是我的VG设置,是不是有点狼牙棒的感觉呢?
首先这架EPP飞机我已经飞了大半年, 几乎每个无风的清晨我都飞,已经记不清有几百了起落了。我对其飞行性能很熟悉,有一丝改善我都应该能感觉得到。
今天六点钟起来在太阳出来之前飞了6块电。我的感觉是:有进步,但区别没有他们说的“35%”这么大, 如果一定要说一个数字,10%吧。主要进步在横滚的控制和锁定感方面,侧飞的稳定性和精确性也有所增强。低速性能,眼镜蛇跟原来好像没什么区别。全油门的速度没有明显的下降,声音也没变化。总之是有细微的改进,而没有负面效应。
原因可能有几个:
1. 因为是EPP翼型板机。这架飞机本来的低速性能、眼镜蛇能力、侧飞还有舵效就已经很好了,所以有无VG带来的改进没我预想的大。
2. EPP表面粗糙,VG带来的变化不如蒙皮木机。
3. Rcgroups上有评论说在小尺寸飞机上VG作用有限。
但正如老外所说:不妨一试,只有好处没坏处。因为这个概念是经过验证的,真飞机和跑车上已经广泛应用,在模型飞机上实现也很容易。下一步我会入手原贴中的Extreme Flight 60英寸 Extra 300,完全按他们的方法贴VG,看看是不是真有35%的进步。有兴趣的模友可以自己试试,不一定要用跟他们一样的材料,扁碳纤条或玻纤片,轻木片都可以。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
丹顶鹤 + 2 【精品文章】感谢分享希望继续努力发更多更 ...
发表于 2012-8-7 11:33 | 只看该作者
好东西!谢谢分享!!值得一试!!!
:em26: :em24: :em00:
发表于 2012-8-7 12:22 | 只看该作者
感谢分享!
在老模友的带领下,与时俱进,经常能学习到新知识、新技术。
发表于 2012-8-20 03:59 | 只看该作者
学习了
发表于 2012-9-27 16:33 | 只看该作者
发表于 2021-9-30 15:50 | 只看该作者
首先这架EPP飞机我已经飞了大半年, 几乎每个无风的清晨 ...
下翼面不用加涡流发生器吧?
