这几天在论坛看到有模友说未升级pro的vbar软件显示的感度和控里设置的感度是不一样的 有时候尾巴感度过高,但是控的参数已经调到0了 还是感度太高 连到软件上面才知道 实际感度是在60以上 这就排除了机械的问题了 那么该如何调整呢?
我们知道xg14 xg8(我只知道这两款控有这样的设置菜单)在GYRO SENS里有个关于感度的种类 分别为普通感度(normal)锁尾感度(T.LOCK)
在普通感度设置下的感度值越高 在vbar的软件里的感度值则越低 相反 在锁尾感度设置下的感度越高 在vbar的软件里的感度值也是越高
所以 当你在锁尾模式下控里的感度已经到0时依然感度过高 不妨试试将锁尾模式改成普通模式 然后把感度数值调高一下
锁尾模式(T.LOCK)下 控的数值为10
软件的实际感度为70
锁尾模式(T.LOCK)下 控的数值为0
软件的实际感度为64
在普通模式(normal)下
普通模式(normal)数值为40时
软件感度实际感度为51
普通模式(normal)数值为20时
软件感度实际感度为57
