查看: 2249|回复: 25
Y6轴距750MM蜻蜓桨对比白色木浆
发表于 2014-11-3 18:34 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
1550白色木桨
6S 8000mah 飞行15分钟
1555蜻蜓碳纤桨
APM 2.8飞控
是飞行测试,不是悬停,昨天下午北 京的风还不小。
6S 10000mah 飞行时间22分 不到1kg
6S 8000mah  飞行18分钟  1.3kg
起飞重量大概4kg,无牌10000的电池居然比zippy的8000MAH ,实机回来从3.75到4.20充进去10000多,是之前买15000mah结果电池有问题给我换的两块10000MAH
总之回来看视频蜻蜓桨也会偶尔出现电机突然加速问题,相比白色的抗风好一些,但是好的没有太多
测试视频
发表于 2014-12-2 16:06 | 只看该作者
求配置·
发表于 2014-11-4 20:28 | 只看该作者
看你用几s,和电芯数也有关
 楼主| 发表于 2014-11-4 18:24 | 只看该作者
y_boy100 发表于 2014-11-4 16:53
呵呵,4轴还可以,8轴,今天我客户刚掉下来一个,25c都不行,直接失压
也看多大载重吧 放电难道跟电流大小成多少倍?
发表于 2014-11-4 16:53 | 只看该作者
发表于 2014-11-4 16:27 | 只看该作者
请问楼主用的什么电机,我最近也想组一套y6
 楼主| 发表于 2014-11-4 14:56 | 只看该作者
y_boy100 发表于 2014-11-4 13:32
问题是c数低,电池撑不住大电流啊。
我的巡航电流就25A左右 10C也有100A足够了 呵呵
发表于 2014-11-4 13:32 | 只看该作者
问题是c数低,电池撑不住大电流啊。
发表于 2014-11-4 12:06 | 只看该作者
y_boy100 发表于 2014-11-4 07:22
c数低的飞不久啊
 楼主| 发表于 2014-11-4 07:44 | 只看该作者
c数低的飞不久啊
放电时间少?不是跟容量相关么
发表于 2014-11-4 07:22 | 只看该作者
snowynight 发表于 2014-11-4 00:06
确实,我现在买多轴用的电池,专门挑C数低的,而且现在已经把目光投向8C的控电和3C的18650电池了。
c数低的飞不久啊
发表于 2014-11-4 00:06 | 只看该作者
redor 发表于 2014-11-3 23:21
就算10c也够用了  貌似只有20c左右 我不挑 能稳定飞行就好
 楼主| 发表于 2014-11-3 23:21 | 只看该作者
snowynight 发表于 2014-11-3 23:17
C数低的电池重量轻……
发表于 2014-11-3 23:17 | 只看该作者
redor 发表于 2014-11-3 23:05
c数跟重量有关系啊 那我这个10000mah 是好还是差?
C数低的电池重量轻……
 楼主| 发表于 2014-11-3 23:07 | 只看该作者
snowynight 发表于 2014-11-3 21:40
楼主应该是分别指电池重量,10000的1KG,8000的1.3KG。这里电池重量上的BUG应该是由于杂牌10000的容量和C ...
容量确实有10000 下来3.75左右 还是充进去10000mah 多
 楼主| 发表于 2014-11-3 23:05 | 只看该作者
cmijn 发表于 2014-11-3 20:12
LZ,你如不想成为“低空卫士”的下一个目标的话,最近还是不飞为好
昨天飞了90m高 最近不敢飞了
发表于 2014-11-3 22:28 | 只看该作者
一般般啊,白色木桨不要用了!
我现在DJI 1552 折叠 700 轴距
4S10000 航线都有17-18了
发表于 2014-11-3 21:40 | 只看该作者
flyhh 发表于 2014-11-3 20:54
1555蜻蜓碳纤桨
APM 2.8飞控
楼主应该是分别指电池重量,10000的1KG,8000的1.3KG。这里电池重量上的BUG应该是由于杂牌10000的容量和C数虚标造成的,15C以上的6S10000最少也得1300g。
发表于 2014-11-3 21:36 | 只看该作者
楼主你这是在挑衅我大天C最新科研成果终极大杀器低空卫士要你命3000啊!果断举报坐捡烧鸡
