查看: 3530|回复: 33
[3D机/KT机] 学习3D的感受(一吊机篇上)
发表于 2014-11-4 11:13 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
我今年春节后开始学习3D飞行,问过各种群的各种大大,各种大大都是简单的一句话,模拟,多练,练多了自然就明白,无法描述,就是描述了你也没感觉。呃~~~然后刨论坛,找到两个帖子,1个是说怎么练习吊机,1个是说3D飞行训练大岗。我想很多想学3D或者F3P 的人 和我是一样的,所以我在这里描述我学习3D的心路历程,希望对大家有帮助,因为我现在技术还很烂 只学会了蛇滚左滚水平8字,还请各位大大在我描述感受时能发现我的问题帮我指正。
   第一、既然大家都说要模拟,那就从模拟开始,选择大家都推荐的凤凰4 最下面那个蓝色板机。顺便说下我是日本手。
           问题来了,那个练习吊机的帖子说,练习吊机直接从扭力滚开始,不要使用副翼,但是很多人又说他会吊机了,只是只能单面,教我用模拟里的吊机学习工具练习,而也有人说户外去练,先大迎角迎风悬停。大神的帖子指出了后两种方法都是误人子弟,所以我决定直接开始练习扭力滚。选择模型开始练习,第二个问题来了,怎么进入吊机?大神的帖子说 平飞收油拉杆补油进入并保持。后来我才知道很多人在这个时候出现第一个障碍,就是进入失速吊机姿态不成功,我是练几次就成功了的,虽然是那种突然拉杆,进入姿态不稳的情况。后来关于这个问题我反思过为什么很多人第一步就被挡住,是因为之前的基础不好,油门和舵面的配合有问题,这样的人往往是两种情况,一种是降落还不合格,从来没体验过那种接近失速点的飞行感受,第二种是从直机转过来直接学习固定翼3D飞行的,根本没有失速概念。OK,我说了几次尝试后我可以在模拟器上进入吊机姿态了,第三个问题来了,为了保持住飞机的鸡头垂直向上,需要不停打升降舵,方向舵,告诫自己不要用副翼,还要控制好油门。尾翼之间出现了摇杆互相干扰。我在练习之前有大约7个月的普通固定翼飞行经验,虽然飞了不下20个机型,但是我和很多新手一样,不会使用垂尾,天哪怎么办,我根本控制不住 ,只能让飞机在吊机中摆来摆去转了超过90度就必炸。我下定决心炸,再来,炸,再来。坚持半小时后开始烦躁,不耐烦。我停下模拟,把摇杆改到最软(以前是最硬)尝试,更难把握,给舵面加了40的EXP 很大改善!!!!然后继续炸机。这个期间因为无聊也尝试换各种飞机练习,然后发现别的飞机我更控住不住。大约经过了4天 每天1小时的模拟,我开始怀疑大神的帖子,也因为枯燥我想尝试下另外个帖子的练习方法,(3D飞行训练大纲)
      飞行训练大纲说从平飞航线开始,从水平8字开始练。这时候我就在想,什么是水平8字?3D的水平8字和普通的水平8字是不是一样,我中F3P的毒是因为看了几个视频,如此的精准,优雅,或许水平8字是指的鸡翼一直必须是平的,也许不是,不管是不是,我反正以前飞普通固定翼的时候是可以飞常规意义上的水平8字的虽然飞的很难看。那我就尝试下 鸡翼一直是水平的转弯航线。转弯用垂尾转弯,水平尾翼保持高度,副翼反打保持鸡翼水平,可以在某个转弯或者某个半圆保持住 ,大多时候在刚完成转弯改出的时候鸡翼出现摆动,根本无法完成鸡翼一直水平的圆周飞行,更不要说一直水平的水平8字了,,,难道是我太二呆,脑残? 我又开始练习倒飞航线,在练3D之前我会倒飞,但是如同正飞是不使用垂直尾翼的倒飞,经过一段时间的折腾,进步如下:吊机转了270度就炸,会使用垂尾了,倒飞也是,摇杆间的干扰减少了,外场飞普通固定翼,不自觉的就会使用垂尾了,对航线更准,降落更完美。值得自我安慰,到此我明白某些人说飞多了F3P会不会飞像真机是胡说八道。
      一直模拟,我故意加大了模拟器上的反扭,大约在10天左右我可以坚持住转两圈 不炸,当时的感受是唉妈呀,原来吊机需要注意力如此专注。(后来知道我属于进步比较慢的人,一方面是因为年纪大了点,一方面是基础差),之后3天可以在模拟器上一直吊不炸,但是飘动范围还是偏大。这里说说反面吊机,固定翼除了 向尾巴方向飞行 的情况,副翼无论在哪个姿态,打舵是一样的,吊机机腹对自己的时候 尾翼两个舵面都和机背面对自己的时候是反的,开始的时候一到背面就随时提示自己要反打了,熟悉了就成为一种反射,不需要经过思考,这个过程对于很多人来说(例如我)都是一个漫长痛苦的过程。
      这个时候我开始使用八眼的9MM EPP在户外练习吊机,第一次吊机本来心里很忐忑,结果原来如此的容易,比模拟器容易太多了,第二天突然发现,自己又吊不稳了,因为是有1-3级的阵风。
  预知后来如何请听下回分解~~~~~~~~~
发表于 2014-12-24 14:48 | 只看该作者
学习学习
 楼主| 发表于 2014-12-21 11:00 | 只看该作者
要敢于失速
发表于 2014-12-19 16:18 | 只看该作者
我都吊  傻了,,,现在  只会  傻飞 航线   ,,,以前飞FPV  飞习惯了,,,,3D 适应不过来啊
发表于 2014-12-7 08:26 | 只看该作者
好贴, 值得学习
发表于 2014-12-6 14:32 | 只看该作者
路过帮顶
发表于 2014-12-5 10:22 | 只看该作者
感谢楼主的吊机经验,回家按照此方法练练。
发表于 2014-12-4 22:18 | 只看该作者
发表于 2014-12-2 11:08 | 只看该作者
学习了
发表于 2014-12-1 23:28 ——“来自手机” | 只看该作者
3D无止境啊,练到老都练不完啊
发表于 2014-11-28 12:48 | 只看该作者
唉,谁会认为能手接飞机就是高手?我说的高手,人家综合3D技术都不错,他主攻固定翼3D,电直3D也算中级水平。我强调的是手接飞机是个可以选择的练法或降落手段。
发表于 2014-11-27 21:03 | 只看该作者
高手手接15E?呵呵…那我也是高手了 ?改天我上个接30E的视频不是比你本地高手还高了?手接根本不能说明什么…接得再好不如飞的好
发表于 2014-11-27 20:49 | 只看该作者
nndewo 发表于 2014-11-27 17:09
吊机手接其实吊机熟练了 自然就会了 但是真没用 除非你要飞一辈子3P 就算要飞一辈子3P 比赛也是要用起落 ...
手接不能说没用,无论模拟器还是模型厂都有专门的无起落架3D机,现在找块飞场不容易,所以手接除了练习的作用还有很现实的价值,那就是在空间稍微开阔但缺乏良好起降地面的地带练习。比如本地一高手,他平时就用天翼15E练习和攻克新的3D动作(练熟了再上他的110E,风险小很多),手接15E完全没问题。如果他这种3D飞手缺少开车出门找飞场的机会,那么找个较近的小地方,手接起降就能满足练习要求。我如果今后练到可以手接15E的程度,那我可以选个更近的场地练习,比现在的飞场开车近4公里,甚至在自家小区外面的公园内练习,方便得多。
发表于 2014-11-27 17:09 | 只看该作者
离心式压气机 发表于 2014-11-27 12:16
手接EPP飞机或者小板机,其实练的还是吊机能力和心理,算是个合理的目标。上轻木机也应该练下近处吊机, ...
吊机手接其实吊机熟练了 自然就会了 但是真没用 除非你要飞一辈子3P 就算要飞一辈子3P 比赛也是要用起落架的 没人在比赛做手接动作...
发表于 2014-11-27 12:16 | 只看该作者
nndewo 发表于 2014-11-26 01:02
另外别把吊机手接当回事,容易误导新手接多了受伤的是自己,有那时间真不如多练练降落和航线… 要非说手接 ...
手接EPP飞机或者小板机,其实练的还是吊机能力和心理,算是个合理的目标。上轻木机也应该练下近处吊机,不宜太近,我认为也不适合手接,危险太大了。有3D高手说富贵险中求,颇有道理,关键就是度不要太大了,自己要把握好。
发表于 2014-11-27 10:38 | 只看该作者
顶。。。。。。。。。。。。
发表于 2014-11-26 01:02 | 只看该作者
另外别把吊机手接当回事,容易误导新手接多了受伤的是自己,有那时间真不如多练练降落和航线… 要非说手接个epp就算是吊机合格,那俺只能呵呵了…
发表于 2014-11-26 00:28 | 只看该作者
有飞行大纲这种东西?俺应该不算最快的,入魔2个月 基本掌握各种基础3D动作 ,3个月重拾模拟器 初步掌握反面吊 扭力吊 汉诺 落叶 平倒螺旋等动作… 目前4个月了正在右滚,左滚练的少勉强可以滚,还在练习中…俺的飞行大纲就是起落数,模拟器感觉自己像世界冠军简直国际水平,上50E以上木机飞3D会发现自己就是个废物…个人愚见,欢迎大神拍砖
发表于 2014-11-25 13:22 | 只看该作者
看楼主的历程很辛苦啊,玩玩乐乐,快乐些,时间长了,什么都会了
