查看: 4378|回复: 48
增加難度的第二次低空穿越練習 @ 250 FPV 穿越石桌下
发表于 2014-11-4 17:36 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
最近工作忙 , 自10月初的 "摺疊240 FPV低空穿越練習" 後 , 2個星期沒練習了 !
重臨那個飛場 , 玩了3塊電後手感反應才回來 , 就開始想把難度增加 ,
之前有朋友建議找個小洞穿越一下 , 就試穿越石桌下吧 ,
今次用了另一台小四軸 , K牌的250PRO , 設備如下 :
250Pro / CC3D / Hobbyking15A / 銀燕1806 2280KV / 6045 /
窮人OSD / TS832 600mw / Mobius 808 II 120度 ...
250FPV穿越練習~20141025 (808II-720)
另機臂加裝了走馬LED , 目視低空穿越效果不錯 ,
250Pro小四軸改走馬LED
這次穿越難度增加了很多 , 但都算有70%機會穿得過 ,
用的是6045槳 , 比較硬 , 可能飛機速度不高 , 多次穿越失敗都沒有斷槳 ,
只是最後發現有一片有點發白 , 安全起見就掉了 !!!
最後的撞上 , 是808的鏡頭直接撞上 , 鏡頭有點花痕 , 用鏡頭布抹過仍有一點花痕 ,
但視頻查覺不倒 , 算是幸運 !!!
参与人数 2威望 +4 收起 理由
停不住 + 2 很给力!
zengxzhang + 2 赞一个!
 楼主| 发表于 2014-12-5 15:55 | 只看该作者
风起云涌 发表于 2014-12-5 13:28
请问用的是那款视频眼镜?谢谢!
我不是用眼镜 , 只是用7寸視屏
48
发表于 2014-12-5 13:28 | 只看该作者
请问用的是那款视频眼镜?谢谢!
47
发表于 2014-12-4 11:06 | 只看该作者
下手够狠的啊!
46
发表于 2014-12-2 11:01 | 只看该作者
顶。。。。。
45
 楼主| 发表于 2014-12-2 10:39 | 只看该作者
八点半 发表于 2014-12-1 19:40
有什么机架好推荐的啊朋友,我的配置是2204-2300kv电机。推荐款轻点的机架呢
輕的機架 , 多數都是強度不足 ,
有些是機臂單薄撞上易斷 , 有些是機身層板太薄而令飛行不穩定 ,
試想像穿越易撞上 , 如每次意外都令機架損毀 , 修理時間都不會少 ,
倒不如找個強度足夠的機架 , 重量多一點 ,
每次飛行時間少1分鐘 , 但可節省不少
修理機架的時間 !!!
我玩250目的是用來穿越的 , 強度一定要足夠 , 所以重量不是首要條件 !
(我手上的250及240摺疊都是大約170克)
要我推荐的話 , 近日有一款240摺疊機推出了二代 , 比舊款輕一點 ,
只是150克左右 !
這款240摺疊機 , 我有第一代 , 摺疊設計好 , 強度足夠 ,
主要是摺疊後方便外帶 , 背包可留多一點空間放其他東西 !
注意買機架 , 內置接線板會更方便焊接各種設備 ,
這台240摺疊都有的 , 還設有2組電源開關 及 前後LED燈 !
這台機架我是組來送人生日的 , 過幾天工作忙完就開始組裝 ,
那時會再分享組機過程 !!!
44
发表于 2014-12-1 19:40 | 只看该作者
法師傅 发表于 2014-12-1 15:55
最近我都找不倒 HOBBYKING15A了 , 可能換了品牌及包裝吧 ....
43
 楼主| 发表于 2014-12-1 15:55 | 只看该作者
八点半 发表于 2014-11-29 23:35
hobbyking15a电调哪里买的呢?x宝只有8啊(10)的
42
发表于 2014-11-29 23:35 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2014-11-29 10:59 | 只看该作者
伊人贸易 发表于 2014-11-29 07:37
这个速度有点快啊。。。。。有难度。。。。。。。。。
穿越最吸引之處 , 就是高速在近地面穿梭 ,
初玩穿越 , 慢慢來 , 多練習直線飛行 , 控制油門掌握高度 ,
其後每次都把速度提昇 , 及每次都把穿越難度增加一點 ,
當然穿越一定會有槳葉損耗 , 每次出門都多帶一點槳葉 ,
我每次都帶20對的 , 電池6-8塊 ,
以前用 5030 6030 , 每天可損毀超過10對 ,
最近轉用 5045 6045 , 每天只是損毀2-3片槳 , 耐用得多 !
但因為5045 及 6045 比較硬 , 真的撞上硬物就立即收油門 ,
減輕電機的傷害 !!!
加油吧 , 穿越就是考驗自己反應及飛機的靈活性
发表于 2014-11-29 07:37 | 只看该作者
发表于 2014-11-28 22:53 | 只看该作者
其实觉得装Chinese gopro上去穿越都系唔错的
 楼主| 发表于 2014-11-28 17:43 | 只看该作者
sbach-342 发表于 2014-11-27 16:47
5045桨怎么样,我也是250架子,现在用6030装小树枝都断。你推荐用6045还是5045,5030感觉比6030灵活,5030也 ...
5吋比6吋灵活是對的 , 而5045 及6045 的確比 5030 及6030 堅硬 ,
現在的GF 6030 就永遠不會再用 , 因為真的太軟 , 不撞都可能在飛行中折斷
发表于 2014-11-27 18:59 | 只看该作者
神经脆弱经不起炸鸡的飘过。。。
发表于 2014-11-27 16:47 | 只看该作者
5045桨怎么样,我也是250架子,现在用6030装小树枝都断。你推荐用6045还是5045,5030感觉比6030灵活,5030也很脆弱。
发表于 2014-11-14 14:47 | 只看该作者
一齊玩啦喂
 楼主| 发表于 2014-11-14 10:01 | 只看该作者
tjcdq 发表于 2014-11-13 00:01
据说,高手照样炸鸡、、、、、、、、、、、
我不是高手 , 所以炸機是正常
发表于 2014-11-13 00:01 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2014-11-10 00:21 | 只看该作者
高亮跑马灯四轴四彩
发表于 2014-11-8 20:58 | 只看该作者
什么牌子的浆  牛逼
