查看: 1027|回复: 13
海外版冲浪者首炸
发表于 2014-11-5 18:53 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
今天第二次飞行,降落的时候速度慢,想拉升一下,突然失速,日了地球。机头凹进去了,求安慰!
顺便说下,手抛起飞的时候机头会朝下,马上拉杆,推油门,好像会要失速的样子?
还有就是冲浪者降落速度是不是不能很慢?慢了容易失速。不能像好小子那样降落时飞的很慢
发表于 2014-11-11 13:38 | 只看该作者
我找到了叫火鸟据说玩具级别
发表于 2014-11-10 13:07 | 只看该作者
同问,黄色小JJ
发表于 2014-11-9 23:23 | 只看该作者
LZ你的黄色小JJ叫什么JJ.一直在找就是找不到
发表于 2014-11-8 23:44 | 只看该作者
我的88元的山寨白板,银燕2212   1400kv  8060浆,3s2200*2首飞种地,后来别人帮我扔才顺利起飞,跟楼主说的情况一样,起飞不打升降会种地
发表于 2014-11-7 11:09 | 只看该作者
没试过,手头上只有2212  KV2200
发表于 2014-11-7 10:28 | 只看该作者
esky 发表于 2014-11-7 10:15
由于没买原厂电机,直接用2212电机在飞。安装方式导致重心靠后。装了2200的电池还是有点头轻。起飞重量达到 ...
V5用2208KV1800,6寸桨能飞不?
发表于 2014-11-7 10:15 | 只看该作者
由于没买原厂电机,直接用2212电机在飞。安装方式导致重心靠后。装了2200的电池还是有点头轻。起飞重量达到了900G.有点重了。降落时收油滑翔容易失速。X8的那个版本比V5轻很多,低空飞行效果很棒,降落时可以无动力滑翔。
发表于 2014-11-6 13:56 | 只看该作者
这飞机降落的时候是感觉速度比教快,不太好控制
发表于 2014-11-5 20:15 | 只看该作者
慰问一下
发表于 2014-11-5 20:14 | 只看该作者
和好小子比确实速度不能太低
发表于 2014-11-5 20:13 | 只看该作者
手纸,橄榄油,自慰就好了
发表于 2014-11-5 20:07 | 只看该作者
慢了当然失速啊
发表于 2014-11-5 19:34 | 只看该作者
是1.4米的V5吗?
