查看: 4998|回复: 49
今天早上吓出一身冷汗,飞前检查一定要仔细!
发表于 2014-11-6 09:33 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
今天早上去飞X7,飞起来却发现飞机老是往左前方偏,感觉不对头,赶紧降落,结果就看到了介个。
升降舵已经从滑槽里面出来了有木有,顿时一身冷汗啊。
以前都是临飞的前一天晚上检查,看来以后起飞前也要仔仔细细地检查一遍啊。
话说,这个怎么会出来呢?它是怎么跑出来的?
 楼主| 发表于 2016-1-6 09:38 | 只看该作者
睡猪猛醒 发表于 2015-10-24 20:37
把滑轨前部的碳板)垂直部分锉掉1毫米,滑轨就向前倾斜了,必须这样改动
这也可以
49
发表于 2015-10-24 20:37 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2015-10-18 19:48 | 只看该作者
飞机没有拆过,可能是展开大桨的时候动作大了,滑出来了。诸位模友直升机在起飞前一定要慎之又慎,特别是大的直升机,出了问题不是开玩笑的。
47
发表于 2015-10-17 11:12 | 只看该作者
yt 550e经常会滑出来
46
发表于 2015-10-17 08:08 | 只看该作者
哇塞。。。。。我勒个去。。。。。牛的一腿啊。。。。。。
发表于 2015-9-6 21:52 | 只看该作者
有没可能是你检修了忘安上?
44
发表于 2014-12-7 21:14 | 只看该作者
俯仰打到的最大的时候,杆子短了就会滑出来,设计缺陷。
43
发表于 2014-12-7 16:44 ——“来自手机” | 只看该作者
换条长螺丝,再加颗轴承~
42
发表于 2014-12-6 21:07 | 只看该作者
把牙签丢了吧!换个又粗又长的就OK了
发表于 2014-11-12 11:32 | 只看该作者
这里装好了一般都 是出不来的..我有时想不拆那固定座那里还拆不出来呢
发表于 2014-11-11 16:00 | 只看该作者
不过看着似乎没装反。。。。
 楼主| 发表于 2014-11-11 10:07 | 只看该作者
fhp4 发表于 2014-11-10 20:52
貌似缺口小的一端是靠十字盘,缺口大的一端靠尾巴吧,不会是楼主装反了吧????
竟然有两个人这样说,我再仔细检查一下吧。
发表于 2014-11-10 20:52 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2014-11-8 14:54 | 只看该作者
luyinji 发表于 2014-11-7 23:57
X7这个东西就是能够滑出来,不过那是要在舵机没有通电的情况下十字盘向前倾斜到极限的时候。当刚刚开始飞之 ...
正解
发表于 2014-11-8 12:49 | 只看该作者
我好像感觉楼主的飞机的导向板装反了。
发表于 2014-11-7 23:57 | 只看该作者
X7这个东西就是能够滑出来,不过那是要在舵机没有通电的情况下十字盘向前倾斜到极限的时候。当刚刚开始飞之前大桨还在桨托里拿出来的时候,很容易就滑出来
发表于 2014-11-7 15:35 | 只看该作者
着都可以,
发表于 2014-11-7 13:44 | 只看该作者
浴火 发表于 2014-11-7 12:56
后来是怎么解决的呢?
循环调小,导轨换新
发表于 2014-11-7 13:14 | 只看该作者
浴火 发表于 2014-11-7 13:08
但是设计的滑板槽就是这个位置啊,
只能 你自己去 换个 长点的‘杆’。。。
