查看: 2247|回复: 40
B6貌似坏了。
发表于 2014-11-9 09:20 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
这个代表什么姿势?
发表于 2016-9-15 05:10 | 只看该作者
我的又坏了
发表于 2015-9-28 18:10 | 只看该作者
换A6吧!
发表于 2015-9-27 17:13 | 只看该作者
解锁更多姿势 发表于 2014-11-16 13:13
谢谢。以返厂修理好。短接没用。厂家估计换了接口
咋反厂,地址在那,我的也坏了。
 楼主| 发表于 2014-11-16 13:13 | 只看该作者
zhangjunhu 发表于 2014-11-16 13:10
LZ有数显的电压表吗,折开之后,把3S的那几个点和电路版上的对应的几个点,没一下通断,就知道个线是断路了 ...
发表于 2014-11-16 13:10 | 只看该作者
LZ有数显的电压表吗,折开之后,把3S的那几个点和电路版上的对应的几个点,没一下通断,就知道个线是断路了,这样可以找个线代替一下,以前我有个UNA6的充电宝,就是这样干的,不过还是要慎重!
发表于 2014-11-16 11:26 | 只看该作者
弄不清楚为什么不出儍瓜型充电器?为什么不出中文界面的?
发表于 2014-11-16 10:15 | 只看该作者
充电器不要退给我,我已经申请淘宝复审了,这个帖子也将证实充电器是你个人损坏的。希望你能把多收到的电调还给我。
 楼主| 发表于 2014-11-9 17:06 | 只看该作者
ttth1975 发表于 2014-11-9 16:38
换a6 a9吧 省心
才收的2手。就被自己弄坏了。只有3S不能冲
发表于 2014-11-9 16:38 | 只看该作者
换a6 a9吧 省心
 楼主| 发表于 2014-11-9 16:10 | 只看该作者
zwdxbb 发表于 2014-11-9 16:01
充2S没问题,充3S就报错,看图测量粉红色线路通断。
说错了。是泡泡老师标的红色
 楼主| 发表于 2014-11-9 16:08 | 只看该作者
飞线断开情况3S端子粉色不通。飞线链接就通了!但是链接飞线也报错误。
发表于 2014-11-9 16:01 | 只看该作者
解锁更多姿势 发表于 2014-11-9 15:58
没飞错啊。用万用表测了!但是飞线接着充电也没用啊
 楼主| 发表于 2014-11-9 15:58 | 只看该作者
zwdxbb 发表于 2014-11-9 15:52
你飞错线了吧?看图,用万用表测量通断。
发表于 2014-11-9 15:52 | 只看该作者
解锁更多姿势 发表于 2014-11-9 14:50
请看图。充电还是报错误!
你飞错线了吧?看图,用万用表测量通断。
发表于 2014-11-9 15:40 | 只看该作者
上网随便搜一下,中文说明一大堆,多看不吃亏。
 楼主| 发表于 2014-11-9 14:50 | 只看该作者
舒迷 发表于 2014-11-9 12:44
前面几位坛友都已经指出问题了,B6上插平衡头的是一个立起来的小PCB板,你去看,3S头子的插座应该有一根连 ...
请看图。充电还是报错误!
 楼主| 发表于 2014-11-9 14:46 | 只看该作者
sdcam 发表于 2014-11-9 14:02
是的
哎。。
 楼主| 发表于 2014-11-9 14:17 | 只看该作者
sdcam 发表于 2014-11-9 13:08
主要检查一下B6的3S座,是否被烧断…
可以检测出3S电池1。就是冲不了对了。怎么检测你说的3S接口问题
