查看: 1755|回复: 29
我的400小4轴昨天花了7个小时打印了机壳有些重58克
发表于 2014-11-13 21:01 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
      我的400小4轴昨天花了7个小时3D打印了机壳有些重58克  白色  把零乱的线都罩起来了看起来漂亮多了但是重量也加了,真是美丽和续航是乘反比的,之前漂亮的飞机难飞 ,丑的飞机好飞大家装飞机的时候有这种感觉吧》很难选择。发图给大家看看,我的新成果。最后一张图是我模仿某机架的折叠结构制作的3D打印件。
发表于 2014-11-14 13:35 | 只看该作者
这不就是个饭盒吗…………
发表于 2014-11-14 09:46 | 只看该作者
这个壳,花了7小时啊!还不如去超市买个漂亮的塑料饭盒来的快啊!
发表于 2014-11-14 08:24 | 只看该作者
87654321 发表于 2014-11-13 22:39
看看我的小红帽,简单实用
!!!!这个可以有。简单有醒目!不错不错。共享stl出来!!!
发表于 2014-11-14 04:57 | 只看该作者
这机壳还不如不加呢、难看、用高端设备加工了个拉圾作品LZ可能审美细胞缺乏
发表于 2014-11-14 01:22 | 只看该作者
为什么这么丑,不加应该好看点吧
发表于 2014-11-14 00:46 | 只看该作者
直接去快餐店拿个打包用的盒子更好,轻,漂亮.另外你的机罩加些孔嘛,减少风阻
 楼主| 发表于 2014-11-13 23:55 | 只看该作者
告诉大家,4轴的下面摄像头和图传挂载架子和盒子也是3D打印的产物
 楼主| 发表于 2014-11-13 23:50 | 只看该作者
mym_123 发表于 2014-11-13 23:44
不加那桶会好看点 真的
不会吧,我加了还有一个好处,下雨天也没事,飞控淋不到雨来着
 楼主| 发表于 2014-11-13 23:45 | 只看该作者
男孩 发表于 2014-11-13 21:58
这个大帽子有点高
没办法,里面搭的楼层比较多,一起有3层 ,第一层为电调层  第二层了飞控和OSD层  第三层为 GPS层
发表于 2014-11-13 23:44 ——“来自手机” | 只看该作者
不加那桶会好看点 真的
发表于 2014-11-13 23:42 ——“来自手机” | 只看该作者
感觉浪费了打印机
 楼主| 发表于 2014-11-13 23:42 | 只看该作者
shanshuimoxing 发表于 2014-11-13 21:51
这种形状就不用打印啦,用轻木粘一个会很轻。3D打印做曲面有优势,打个乌龟壳。
乌龟壳打不了,里面搭的楼层台高了,只能弄个想倒扣的垃圾桶,但是也可以再加工些什么弄的好看点,只是当时没太多时间画图所以粗糙了些,以后如果还有改进版的话,我会在弄个出来
 楼主| 发表于 2014-11-13 23:39 | 只看该作者
sheyangboy 发表于 2014-11-13 21:46
楼主我劝你把这电机座换了,各种共振
这个红色的电机座不错呀,没有震动的,又好看,正好配这个电机  2212  2216  安装到碳纤维管夹的也紧不会滑动。调试电机座水平也方便扭螺丝不多
发表于 2014-11-13 23:37 | 只看该作者
zz284051831 发表于 2014-11-13 23:32
这个不粗,小红帽是哪里找的
超市买可口可乐大瓶的,送的。
发表于 2014-11-13 23:36 | 只看该作者
zz284051831 发表于 2014-11-13 23:34
不会呀,我上面有4个人螺丝锁住的,你是说风吹吧4轴吹晃动吗?这个都是有可能的,因为我的曲面不多导风性 ...
横风吹,就和戴帽子一样,对飞控是个负担,会降低效率,
 楼主| 发表于 2014-11-13 23:36 | 只看该作者
自由大帝 发表于 2014-11-13 22:16
7小时打了这样的壳~~~
对不起打印机啊~~~
主要是没太多时间画图不够精细,如果以后还有改进版我会设计的漂亮些,曲面多了就是好看也导流
 楼主| 发表于 2014-11-13 23:35 | 只看该作者
天空中飞翔的梦 发表于 2014-11-13 23:23
我勒个去,机壳既然有条件3D打印,好歹设计一下吧
这样设计简单呀,以后有时间有心情可以再精细设计改进下
发表于 2014-11-13 23:34 | 只看该作者
好歹设计一下吧,楼主用的什么机器Kossel?
 楼主| 发表于 2014-11-13 23:34 | 只看该作者
miketom0037 发表于 2014-11-13 23:24
风吹就凌乱了。。。
不会呀,我上面有4个人螺丝锁住的,你是说风吹吧4轴吹晃动吗?这个都是有可能的,因为我的曲面不多导风性差些
