查看: 2210|回复: 25
请教各位老鸟,S550机架配置
发表于 2014-11-13 22:05 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
我想用S550机架,挂狗3来简单航拍,请大家给下建议配置,最好是实践过的,有实践理论与经验的说下,具体配置,越详细越好,越详细越好,谢谢了!!!
发表于 2014-11-17 05:59 | 只看该作者
看来用S550的人还是挺多的
发表于 2014-11-16 19:35 | 只看该作者
zgc220 发表于 2014-11-15 09:57
加您了   QQ
我的配置飓风2810 750kv  零度s4 v2 1055桨 达普3s5200 11分ps这机架抗风好。。。
发表于 2014-11-16 19:25 | 只看该作者
XMODS1234 发表于 2014-11-16 18:39
这机架好像有适配的收放脚架······300多·······
小架子本来就是挂狗的轻量级六轴,为了它的份量牺牲宝贵的留空时间划不来
发表于 2014-11-16 18:39 | 只看该作者
flymaster 发表于 2014-11-14 09:23
大疆六轴E300动力套餐,NAZA飞控LITE或者V2,3S 5200mAH,5.8G 600mW发射,精灵二代2.4G发射机+接收板,自 ...
发表于 2014-11-15 09:57 | 只看该作者
flymaster 发表于 2014-11-14 19:39
我也是挂狗3的,不挂微单这架S550很漂亮,什么强度不好都可以抛弃,全重2公斤,3S 5200飞10分钟。明细价 ...
加您了   QQ
发表于 2014-11-14 19:39 | 只看该作者
zhangpengsir 发表于 2014-11-14 18:15
不,挂Gopro即可,只是喜欢6s动力~
我也是挂狗3的,不挂微单这架S550很漂亮,什么强度不好都可以抛弃,全重2公斤,3S 5200飞10分钟。明细价格表这里不贴了,加我QQ发给你:16037376
发表于 2014-11-14 18:15 | 只看该作者
奚汛 发表于 2014-11-14 17:42
慎重考虑,机架强度不是很够。你这是要挂微单吗?
发表于 2014-11-14 17:42 | 只看该作者
zhangpengsir 发表于 2014-11-14 17:36
我想用这个机架上6S 的480KV的MT3110,1038桨,直接6s动力,5000mAH,不知道行不行!
发表于 2014-11-14 17:36 | 只看该作者
奚汛 发表于 2014-11-14 14:49
果冻没有完全消除过,经过若干次折腾,换APC桨,粘合加固脚架,将云台安装于重心位置,画面更稳定了些。 ...
发表于 2014-11-14 17:34 | 只看该作者
zgc220 发表于 2014-11-14 15:24
我现在就是H4 但是果冻解决不了
电机水平?桨平衡?动力、飞控、云台?
发表于 2014-11-14 15:56 | 只看该作者
想好好拍,机架最好直接买一千八九以上的
发表于 2014-11-14 15:24 | 只看该作者
奚汛 发表于 2014-11-14 15:13
推荐H4 680双C扣版本,集成度高,挂狗上6S DJI1552 手感非常好
我现在就是H4 但是果冻解决不了
发表于 2014-11-14 15:13 | 只看该作者
发表于 2014-11-14 15:00 | 只看该作者
那郁闷了,我就是想找一个载机航拍,那这个S550还行不行啊
发表于 2014-11-14 14:51 | 只看该作者
zgc220 发表于 2014-11-14 14:44
打算上3108电机   问楼主  您的配置航拍效果如何?振动 果冻 严重否?
我还见过别人S550 用的3508电机 带微单的
发表于 2014-11-14 14:49 | 只看该作者
果冻没有完全消除过,经过若干次折腾,换APC桨,粘合加固脚架,将云台安装于重心位置,画面更稳定了些。云台垃圾也有原因,不过我认为动力不给劲和机架强度也是不可忽视的。
发表于 2014-11-14 14:45 | 只看该作者
个人不喜欢那机架,强度不太好,脚架处的虚位还用了502粘合,又不便携。现在换成H4 680,飞的才爽,稳定和可玩性直线上升。
发表于 2014-11-14 14:44 | 只看该作者
奚汛 发表于 2014-11-14 14:42
我以前用过那架子,用的2216+1047桨 带云台 鹰眼 3S50002.3KG起飞感觉吃力,续航仅仅7分钟左右。建议上到28 ...
发表于 2014-11-14 14:42 | 只看该作者
我以前用过那架子,用的2216+1047桨 带云台 鹰眼 3S50002.3KG起飞感觉吃力,续航仅仅7分钟左右。建议上到28级电机,1038桨,4S5000电池
