查看: 1939|回复: 6
天六的天线断了,帮忙看下是接这个位置吗
发表于 2014-11-14 16:20 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
因为天线经常干扰图传信号,就一直把天线往下掰,这回好,直接焊点处断了,拆开看了下只有这个地方貌似是伤口,但是用万用表测了下这两点是通的,暂时是焊上了信号线与屏蔽线,先来问下再敢开机哈
下面是反面,就是打开遥控后盖正对自己的一面,看这里没有断开的焊点,应该线在正面。
 楼主| 发表于 2014-11-14 20:42 | 只看该作者
还没试过哈,看到断了就只想着要焊回去
 楼主| 发表于 2014-11-14 20:41 | 只看该作者
hangzhou163 发表于 2014-11-14 17:11
直接焊点处断了估计铜箔板也会伤到
焊点处很结实,估计是长期扭动导致的疲劳断裂,没伤到电路板
 楼主| 发表于 2014-11-14 20:40 | 只看该作者
谢谢,等下上电试试去
发表于 2014-11-14 18:41 | 只看该作者
信号还有吗
发表于 2014-11-14 17:11 | 只看该作者
直接焊点处断了估计铜箔板也会伤到
头像被屏蔽
发表于 2014-11-14 17:10 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
