查看: 80292|回复: 69
富斯FS_I6六通道遥控器玩转APM飞控_失控自动返航_切换六种飞行模式_自动微调
发表于 2014-11-18 08:39 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
声明:
1、本帖也绝非广告贴,本人入魔不久,不开店不做买卖,若有广告之嫌,请版主立即删除;
2、本贴部分内容只适用富斯FS_I6六通道遥控器,不屑于此屌丝便宜货的大神请绕道;
3、经验、水平有限,有失当之处请模友们及时补充指正;
4、感谢泡泡老师以及众多大神,本帖的大部分知识点均来自于他们的教程和无私分享。
进行操作之前,请务必做好以下几项准备:
1、打开遥控器发射端电源,并确认当前模型为固定翼模式(Airplane),其它选项为默认值;
2、确认接收机与APM飞控连接正常、确认APM飞控与地面站连接正常(本帖使用的地面站软件为 MissionPlanner 1.3.10,飞控固件版本为ArduCopter V3.1.5);
3、确认可以承受操作不成功的蛋疼结果,并坚持不懈地将折腾进行到底。
一、失控自动返航设置
1、地面站设置:
失控保护选项选择 Enabled always RTL,故障保护Pwm取默认值(975)。
2、遥控器设置:
设置遥控器时需对照地面站进行操作。
第一步,依次进入FunctionsSetup - End Points ,设置三通道(油门)最大行程为:109% 100%
注:设置完成后长按CANCEL键保存(此后的每一步设置都要进行这个保存操作)
此时地面站显示Radio 3(油门)Pwm值在957左右,总之要低于故障保护值(975
第二步,依次进入System setup - RX setup - Failsafe
选择油门通道(Channel3),将Failsafe选项打开(ON)(此时的激发值为比正常值略低,从显示屏上的图形可以很直观地看出来)。
回到Failsafe界面,此时应显示三通道的失控保护已打开,保护值为 -109%
第三步,回到FunctionsSutup - End Points ,将CH3 的值改回为:100% 100%
此时观察地面站,Radio3(油门)Pwm已恢复为正常值1003。(如下图)
OK
测试:关闭、打开遥控,通过地面站观察三通道(油门)Pwm值:
关闭遥控时   Radio 3(油门)Pwm值为   957
打开遥控时   Radio 3(油门)Pwm值为   1003
若测试成功,点个赞!
若不成功,请将当前模型设置复位并返回第一步从头开始折腾。
本人在GPS信号有效的情况下(将飞控放在窗台上)测试正常:
测试过程中,若GPS NoFix,关控则自动切换为Land模式而非RTL模式。
发表于 2019-1-22 08:37 | 只看该作者
请问富斯i6s能设置固定翼模式吗?飞控是大疆NAZA- V2,谢谢
69
发表于 2016-8-16 15:59 | 只看该作者
新手潜水游过~拿分学习~谢谢.
68
发表于 2016-5-22 16:14 | 只看该作者
楼主,你FSi6飞行模式设置那个图片,右下角被挡了,参数是多少啊,我搞来搞去,只有五个通道,有两个通道重复
67
发表于 2016-5-21 18:33 | 只看该作者
好贴,就是还没明白
发表于 2016-3-5 21:35 | 只看该作者
我是四轴可以用吗。。
65
发表于 2015-11-5 22:16 | 只看该作者
deadlyfish 发表于 2014-11-18 08:46
二、利用二段、三段开关设置APM的六种飞行模式1、定义开关:进入FunctionsSetup - Aux. channels界面,分别 ...
我接收机 12345通道接APM12345通道,接收机6通道接APM7通道,可以么,也是富斯I6
64
发表于 2015-10-31 14:24 | 只看该作者
简直是吾等屌丝福音,
63
发表于 2015-10-26 23:06 | 只看该作者
62
发表于 2015-10-8 13:34 ——“来自手机” | 只看该作者
再顶,福斯i6是个难得的功能强大、性价比高的控!
61
发表于 2015-10-8 12:45 | 只看该作者
看论坛发现自动调参后要等飞控自己上锁就能保存调参数据,新电池到货后试试
60
发表于 2015-10-8 12:28 | 只看该作者
好贴呀,我也是福斯i6,已经按楼主方法设置,此贴长期保存。最后一个自动调参好像如果没有数传断电后也无法保存自动调参的数据,
59
58
发表于 2015-8-29 22:31 ——“来自手机” | 只看该作者
锦灯夜行 发表于 2015-7-10 15:47
可不可以六个模式的调节只占用一个通道?
就是一个通道设置两个拨杆?
可以实现你的想法,将通道5设置给一个旋钮,再将这个旋钮改成6模式切换神器,就是x宝上卖的那种6个按钮的切换神器。
57
发表于 2015-8-29 20:32 | 只看该作者
楼主,请问用这个控,怎么解锁APM,控要怎么按,通电后,先是自检,然后红灯闪烁,这样可以解锁吗?(PS:纯新手刚接触四轴,求带!!!)
56
发表于 2015-7-31 17:05 | 只看该作者
一个通道用来调节云台,一个通道用来切换6种模式才行
55
发表于 2015-7-27 14:31 | 只看该作者
yongdao898 发表于 2015-5-17 14:56
楼主啊。 为什么我学你一样做的。开关遥控多对的上了。可是为什么在关控的时候地面站显示器上不显返航的字 ...
跟你一样的,你的解决了吗?求分享
54
发表于 2015-7-19 17:04 | 只看该作者
失控保护设置好了,关控965,开控1003,为什么模式不会切换?
53
发表于 2015-7-12 16:25 | 只看该作者
我的富斯i6,关控时油门通道的最低值是900.低于975,那是不是就不同设置了。
直接把油门通道channal3的失控保护打开就行?
使用富斯的朋友一起加个好友讨论一下。我的qq360429859。
52
发表于 2015-7-10 15:47 | 只看该作者
可不可以六个模式的调节只占用一个通道?
就是一个通道设置两个拨杆?
